Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge
Visualizzazioni: 10.979
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
29
Ultimi 30 giorni:
119
Tutti i Tempi:
10.979
Commenti: 8
6 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 8 minuti
Difficoltà: Moderato
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
Questa guida serve ad aiutarti a riparare i pulsanti che non funzionano correttamente.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Scocca: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Scocca: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Scocca: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
      • Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le cinque viti da 6 mm che fissano la copertura della batteria.
      • Rimuovi la cover della batteria e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 3, immagine 2 di 2
      • Non forare o piegare la batteria. Fai attenzione a non danneggiare il cavo della batteria al di sotto dell'adesivo nero.
      • Usa uno spudger in plastica per allentare con attenzione l'adesivo nero che fissa la batteria nel suo scompartimento della batteria.
      • Non rimuovere ancora la batteria: è ancora collegata all'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 4, immagine 2 di 2
      • La prima foto mostra uno spudger di metallo. Usa invece uno spudger di plastica per evitare di danneggiare la batteria.
      • La batteria è ancora collegata all'altoparlante. Non tirare il cavo e non tentare di rimuovere completamente la batteria.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger di plastica per sollevare delicatamente l'estremità della batteria opposta al cavo. Sollevala solo quanto basta per accedere alla vite sottostante. Non piegare la batteria e non sforzare il suo cavo.
      • Usa un cacciavite Phillips #2 per rimuovere la vite da 16 mm sotto la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Rimuovi le restanti viti della scocca: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Rimuovi le restanti viti della scocca: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le quattro viti rimanenti da 16 mm che fissano la scocca in plastica bianca.
      • Tieni queste viti separate dalle viti più corte della copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Apri la scocca posteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Apri la scocca posteriore: passo 6, immagine 2 di 2
      • La scocca posteriore è ancora collegata allo speaker dai cavi. Non separare le due metà della scocca.
      • Partendo dall'angolo mostrato nelle foto, inserisci con attenzione uno spudger di metallo nella giuntura tra la scocca posteriore e lo speaker.
      • Lavora lungo la giuntura per liberare l'adesivo. Evita di inserire l'attrezzo in profondità nello speaker, dove potrebbe danneggiare i componenti interni.
      • Apri la scocca posteriore solo quanto basta per accedere ai connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Scollega la scocca posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Scollega la scocca posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Supporta la scocca posteriore in modo che non penda dai cavi.
      • Disconnetti i tre connettori bianchi dalla scheda madre. Afferra l'alloggiamento dei connettori invece di tirare i cavi. Non forzare i connettori.
      • Rimuovi la scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Scheda Madre: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite Phillips da 9 mm nell'angolo della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda madre dalla custodia sollevando l'angolo della scheda dal dispositivo.
      • Se la scheda madre non si muove, assicurati che il componente quadrato nella parte inferiore della scheda sia libero dal bordo dello speaker.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che la scheda madre sia completamente installata e non sporga oltre la sua posizione originale, poiché ciò potrebbe danneggiare la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 10, immagine 1 di 1
      • Disconnetti i due connettori bianchi dalla parte inferiore della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 11, immagine 2 di 2
      • Tira verso il basso sulla clip nera che tiene il cavo a nastro in posizione.
      • Tira il cavo a nastro dal connettore utilizzando la linguetta blu.
      • Rimuovi la scheda madre dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge, Membrana dei pulsanti: passo 12, immagine 1 di 1
      • Individua i pulsanti sulla parte superiore del dispositivo. Stacca il pezzo di nastro adesivo bianco posizionato lungo il lato di questa membrana dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione membrana dei pulsanti JBL Charge: passo 13, immagine 1 di 1
      • Estrai delicatamente la membrana del pulsante. Non dovresti incontrare molta resistenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Membri
96 guide realizzate
2Commenti sulla guida
conseguiste el boton de repuesto?
Mario A Vargas S - Rispondi Condividi
Por favor, disculpe mis errores:
"No puedo encontrar un nuevo reemplazo. Compra uno roto. Utilice el botón de la que se rompe."
Joe Durand - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 10,979
