Salta al contenuto principale
JBL Charge 2 Plus Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: passo 1, immagine 1 di 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Passive Radiators: passo 1, immagine 2 di 2
      • Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners.
      • Follow the previous instruction to remove the back grille.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Unscrew the two .5 mm screws that hold the sub woofer in place.
      • Repeat the last step for the two screws on the back side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the four screws that hold the passive radiator in place
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Pop the Passive Radiator off.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Repeat Step 2, 3 and 4 for the other passive radiator.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 1 di 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement, Battery: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the battery wire from the circuit board by pulling it out gently on the side closest to the LCD light.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove the 6 screws that hold the white cover in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 JBL Charge 2 Plus Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Use the plastic opening tool to remove the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Membri
19 guide realizzate
39Commenti sulla guida
Great guide but where to source a battery for a JBL charge 2.
Mine failed, complained to Harman and they sent a new one and didn't want the old one so have a spare I'd like to get working.
Thanks in advance
Rob grist - Rispondi Condividi
Had my speaker for a month. It won't charge. Why did it only last a month and I have to get a new one? I'm not satisfied with the speaker for the price that I paid.
Jeanette dagastine - Rispondi Condividi
When I charge my jbl the light in tge power button turns on but when I press it the device does not respond. Please help me...
Tibetan Stoner - Rispondi Condividi
Try disconnecting the battery and plugging it in again.
MarelyOscar - Rispondi Condividi
I just had the same problem, the on/off led got stuck and couldn't get any sound or operation from any button. After different attempts a simultaneous pressing of the Phone together with the - and the + button brought my Charge2 to life again.
Javier G. Valdivia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 258
Tutti i Tempi: 141,543
