Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Interpretare il LowBatteryLog
Visualizzazioni: 5456
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
50
Ultimi 30 giorni:
187
Tutti i Tempi:
5.456
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
1. Trova il file di log
Per prima cosa, trova il file
Vai su:
Impostazioni > Privacy e sicurezza > Analisi e miglioramenti > Dati analisi
Quindi scorri fino a trovare un file chiamato [LowBatteryLog-YYYY-MM-DD]
All'interno dovresti trovare un frammento simile a questo
Foreground Applications: com.google.maps
Screen Brightness: 0.534646
Hardware Model: D49AP
Awake Time: 02:41:19 (9679)
Standby Time: 11:26:34 (41194)
Partial Charge: 0
Capacity: 0
Voltage: 3647 mV
Ora spiegherò cosa significa ogni riga
Foreground applications
Foreground Applications: ti indica quale app era aperta. In questo caso era Google Maps
Questa riga apparirà solo se il display era acceso e un'app era in esecuzione quando il dispositivo si è spento per mancanza di energia.
Screen Brightness
Screen Brightness: è la luminosità dello schermo, ha un valore compreso tra 0.0 (0%) e 1.0 (100%)
Questo dato apparirà solo se il display era acceso quando il dispositivo si è spento per mancanza di energia
Hardware Model
Questa riga ci indica il modello, ma lo sappiamo già, quindi non è importante.
Awake and Standby time
Standby time indica in realtà il "tempo dall'ultima ricarica completa"
Awake time è la parte di quel tempo in cui il display è rimasto acceso. Significa che non può MAI essere superiore al tempo di standby (standby time).
Questo suggerisce che l'utente ha utilizzato il telefono intensamente o che la batteria necessita di una sostituzione... forse entrambe le cose.
Partial charge
Partial Charge: 0 ci indica che il telefono non è stato "ricaricato a goccia" (trickle charging)
Questo valore è 0 oppure 1.
1 = è stato collegato all'alimentazione dall'ultima ricarica completa
0 = non è stato collegato all'alimentazione dall'ultima ricarica completa
Capacity
Capacity: 0 è la percentuale della batteria del telefono al momento dello spegnimento.
se è superiore a 1, probabilmente dovresti sostituire la batteria.
Voltage
Questa è la tensione registrata della batteria. Dovrebbe essere vicina al valore previsto quando è accesa.
Dipping sauce:
Comprendere i log LowBattery di iOS
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Sebastian
Membro da: 12/02/21
709 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 187
Tutti i Tempi: 5,456
