Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Connettore del circuito della batteria interno
Visualizzazioni: 2591
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
29
Ultimi 30 giorni:
99
Tutti i Tempi:
2.591
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida insegnerà al lettore a installare un nuovo connettore del circuito della batteria nell'alloggiamento della batteria. Questa operazione potrebbe essere necessaria se le batterie non forniscono elettricità alla fotocamera.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Connettore del circuito della batteria interno, Batterie: passo 1, immagine 1 di 2 Connettore del circuito della batteria interno, Batterie: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la fotocamera in modo che il fondo sia rivolto verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ruota la ghiera delle modalità in posizione OFF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Connettore del circuito della batteria interno: passo 3, immagine 1 di 2 Connettore del circuito della batteria interno: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la copertura inferiore nella direzione della freccia per aprirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Connettore del circuito della batteria interno: passo 4, immagine 1 di 1
      • Estrai le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Connettore del circuito della batteria interno, Connettore del circuito della batteria interno: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti dal connettore del circuito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Connettore del circuito della batteria interno: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il connettore dallo sportello dell'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Nick Oleskowicz
Membro da: 04/03/12
311 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 2,591
