Salta al contenuto principale
Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto
Cosa ti serve
  1. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto, Bottone in metallo: passo 1, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto, Bottone in metallo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Procurarsi un nuovo godronato.
    • Procurarsi un nuovo olgo.
  2. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 2, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 2, immagine 2 di 2
    • Misurare il diametro del godronato e dell'olgo per assicurarsi che siano delle dimensioni giuste. I nostri misurano 1,25 cm circa.
    • Se non si è sicuri di avere la misura giusta, verificarla appoggiando il bottone automatico sul pezzo di tessuto nel quale va inserito.
  3. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 3, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 3, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserire il godronato nell'apposito punzone del torchietto. La parte zigrinata dovrebbe andare a inserirsi nella sezione incava del punzone. Se il pezzo è stato inserito correttamente, non spunta alcuna parte dal punzone.
    • Il punzone del godronato è quello con il segno verde.
  4. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 4, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 4, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserire l'olgo nell'apposito punzone del torchietto. La parte piatta dell'olgo dovrebbe inserirsi nel punzone con il gambo rivolto all'esterno.
    • Il punzone dell'olgo è quello con il segno blu.
  5. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 5, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserire il punzone dell'olgo nella base del torchietto.
  6. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 6, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 6, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserire il punzone del godronato nella parte superiore del torchietto.
    • Inserire il punzone bene a fondo, in modo che si veda solo la parte più larga.
    • Per fissare il punzone del godronato, avvitare la vite laterale situata nella parte superiore del torchietto. Dopo averla stretta a mano, eseguire ancora 1/4 di giro con un cacciavite.
  7. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 7, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 7, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 7, immagine 3 di 3
    • Abbassare lentamente la leva del torchietto per avvicinare i punzoni.
    • Questi ultimi dovrebbero appena toccarsi quando la leva è abbassata al massimo.
    • Se rimane uno spazio tra i due punzoni, regolare l'altezza del punzone inferiore sulla base del torchietto ruotandolo finché i due punzoni non si toccano.
  8. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 8, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fare un segno sul tessuto nel punto in cui andrà inserito il bottone automatico.
    • Posizionare il tessuto sul torchietto in modo che il segno combaci con il gambo dell'olgo del bottone automatico.
    • Se il tessuto non è ben disteso, farsi aiutare da un'altra persona che lo tenga teso mentre si inserisce il bottone automatico.
  9. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 9, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 9, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 9, immagine 3 di 3
    • Una volta posizionato il tessuto, abbassare la leva del torchietto con un movimento regolare.
    • Esercitare pressione fino a sentire che il bottone automatico si è agganciato.
    • Per montare un bottone automatico in metallo ci vuole una certa forza. Sarà quindi necessario premere forte sulla leva.
  10. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 10, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sollevare la leva del torchietto e togliere il tessuto.
    • Osservare entrambe le parti del bottone automatico per assicurarsi che sia montato ben piatto e fissato correttamente al tessuto.
    • Se il bottone automatico non è assemblato bene, posizionarlo nel torchietto come già fatto in precedenza, e ripetere il passaggio 9 della presente guida.
  11. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 11, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 11, immagine 2 di 2
    • Procurarsi una nuova testa.
    • Procurarsi una nuova femmina.
  12. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 12, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 12, immagine 2 di 2
    • Misurare il diametro dei componenti per assicurarsi che siano delle dimensioni giuste. Quelli nell'immagine hanno il diametro di 1,25 cm circa.
  13. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 13, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 13, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserire la testa, con il gambo rivolto all'esterno, nel punzone del torchietto. Se il pezzo è inserito bene, la testa non dovrebbe spuntare dal punzone.
    • Il punzone della testa è quello con il segno arancione.
  14. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 14, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserire la femmina nell'apposito punzone del torchietto, in modo che la parte più larga vada a poggiare sul punzone. Se il pezzo è stato inserito correttamente, dovrebbe rimanere fissato al punzone anche se non lo si tiene con la mano.
    • Il punzone della femmina è quello con il segno viola.
  15. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 15, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 15, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserire il punzone della testa nella base del torchietto.
  16. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 16, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 16, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserire il punzone della femmina nella parte superiore del torchietto.
    • Per fissare il punzone della femmina, avvitare la vite laterale situata nella parte superiore del torchietto. Dopo averla stretta a mano, eseguire ancora 1/4 di giro con un cacciavite.
  17. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 17, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 17, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 17, immagine 3 di 3
    • Fare attenzione che la leva non torni in dietro di scatto e vi colpisca in faccia.
  18. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 18, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 18, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 18, immagine 3 di 3
    • Posizionare il tessuto sul torchietto in modo che il segno combaci con il gambo della testa del bottone automatico.
    • La testa si trova nella parte inferiore del torchietto. Assicurarsi quindi di posizionare il tessuto al rovescio, in modo che la testa venga montata sul lato giusto.
  19. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 19, immagine 1 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 19, immagine 2 di 3 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 19, immagine 3 di 3
  20. Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 20, immagine 1 di 2 Montare un bottone automatico in metallo utilizzando un torchietto: passo 20, immagine 2 di 2
    • Se il bottone automatico non è assemblato bene, posizionarlo nel torchietto come già fatto prima, e ripetere il passaggio 19 della presente guida.
Conclusione
Ammirare l'opera!
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 19,670
