Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Inserire la spolina nella macchina da cucire
Cosa ti serve
  1. Inserire la spolina nella macchina da cucire, la spolina: passo 1, immagine 1 di 2 Inserire la spolina nella macchina da cucire, la spolina: passo 1, immagine 2 di 2
    • Con la punta del dito aprire lo sportellino dello scomparto accessori situato sotto il piedino.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 2, immagine 1 di 2 Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posizionare il foro centrale della spolina sopra il gambo della capsula porta spolina.
    • Inserire la spolina nella capsula, lasciando che fuoriesca un po’ di filo.
    • Afferrare l'estremità del filo e farla passare nella scanalatura sul lato della capsula porta spolina.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 3, immagine 1 di 2 Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 3, immagine 2 di 2
    • Una volta inserito il filo nella scanalatura, tirarlo fino a farlo passare nell'apertura visibile sul lato della capsula porta spolina.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 4, immagine 1 di 2 Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tenendo ferma la spolina, girare la capsula in modo da vederne la parte posteriore.
    • Aiutandosi con l'unghia, sollevare la levetta presente sulla parte posteriore. Tenere la levetta in posizione sollevata.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 5, immagine 1 di 2 Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sempre mantenendola così, inserire la capsula porta spolina nell'apposito vano (crochet) sotto il piedino.
    • Posizionare la capsula in modo che il beccuccio in metallo vada a inserirsi nell'apposito intaglio all'interno del crochet.
    • Rilasciare la levetta della capsula porta spolina.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 6, immagine 1 di 2 Inserire la spolina nella macchina da cucire: passo 6, immagine 2 di 2
    • Chiudere lo sportellino dello scomparto situato sotto il piedino.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
31.535 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Love it! Thank you for posting this as my wife has had to fix things on her sewing machine and it's good to have a reference other than Youtube where you can sit down and read it and make adjustments accordingly!
Alex - Rispondi Condividi
Thank you for giving a good detailed answer that I had with the insertion of the bobbin on the sewing machine. I took a crash course today, came home and this evening decided to go through what I had learned and ran into a snag. I was able to overcome what was incorrect. Again, thanks a bunch 🧵
Felicia Jones - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 350
Tutti i Tempi: 60,466
