Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti illustrerà l'installazione del mod kit 8BitDo per il controller Nintendo 64.
Cosa ti serve
Ammira la gloriosa parte frontale del controller retro, poi dimenticala, perché girerai il controller per il resto dello smontaggio.
Usa il cacciavite a croce Phillips n. 1 per rimuovere le sette viti sul retro del controller.
Usa il cacciavite a croce Phillips n. 0 per rimuovere le viti più piccole nello slot del Controller Pak.
Il rumble pack / connettore wireless.
La levetta a effetto Hall.
La nuova scheda madre.
Rimuovi delicatamente gli adesivi che fissano i contatti specifici dello stick e dei tasti laterali L e R. Fai attenzione: i fili che collegano i contatti alla scheda madre sembrano fragili.
Fissa le membrane ai connettori della nuova scheda madre. Sono presenti dei perni di guida per aiutarti a posizionarle correttamente.
Posiziona i pulsanti nelle loro sedi; i perni dei pulsanti impediscono solitamente un posizionamento errato.
Posiziona correttamente la scheda madre sulla parte superiore del controller.
Posiziona i connettori dei pulsanti L ed R.
Non dimenticare il silicone che chiude la vecchia sede del cavo.
Posiziona il joystick.
Avvita le tre viti.
Inserisci la spinetta (con la sua membrana) dedicata al pulsante Z negli incavi sul retro del joystick.
Inserisci la spina del joystick nel connettore previsto sulla scheda madre.
Assicurati che la parte liscia sia rivolta verso l'alto. Il filo verde della spina deve trovarsi sul lato del tasto L.
Se il controller è posizionato con lo stick verso di te, il tasto L si trova a destra poiché stai lavorando sulla parte superiore capovolta.
Posiziona i pulsanti L e R come mostrato nell'immagine.
Posiziona il pulsante Z sulla parte inferiore del controller.
Assembla la parte inferiore e quella superiore del controller.
Posiziona la parte inferiore su quella superiore facendo attenzione a non smontare i componenti installati nei passaggi precedenti.
Ti consigliamo di avvitare, inizialmente, solo le prime 3 viti del controller, per limitare i passaggi di smontaggio in caso di problemi.
Per questa parte utilizzeremo la Nintendo Switch.
Collega il controller alla tua Nintendo Switch. Per farlo, imposta il rumble pack sulla posizione "S" (tramite l'interruttore inferiore), premi il pulsante "Start" e tieni premuto il pulsante di connessione del rumble pack.
Se il controller non appare, prova ad aggiornarlo (vedi passaggio successivo).
Testa i pulsanti del controller utilizzando il menu dedicato nelle impostazioni della Switch. Sezione "Controller e sensori", quindi il sottomenu "Test dei dispositivi di input". Maggiori informazioni nella documentazione ufficiale Nintendo.
n.b. È importante verificare tutti i pulsanti.
Scarica l'strumento di aggiornamento di 8BitDo.
Collega il controller (con il rumble pack attaccato al controller) al computer usando un cavo USB-C.
Esegui l'aggiornamento. N.B. Anche se viene indicato da 1.0 a 1.0.
Quando tutto funziona, puoi avvitare le viti rimanenti.
Senza dimenticare le viti della porta di espansione.
Il controller è ora compatibile tramite Bluetooth con dispositivi Windows/Android. Inoltre, è compatibile con Nintendo Switch e la sua applicazione Nintendo 64 di Nintendo Switch Online, dove viene riconosciuto.
