Salta al contenuto principale
Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27"
Cosa ti serve
  1. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 1, immagine 2 di 2
    • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
    • Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
    • Durante il riassemblaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearlo all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.
  2. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", RAM: passo 2, immagine 1 di 1
    • Mediante le dita o la punta di un inseritore, far scorrere la linguetta del vassoio della memoria RAM di plastica nera fuori dall'apposito slot.
  3. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 3, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 3, immagine 2 di 2
    • Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per estrarre il modulo RAM dal suo alloggiamento.
    • The RAM modules are firmly seated and may require a fair amount of force to remove.Nuova riga.
    • Mediante le dita, far scorrere il modulo RAM fuori dall'alloggiamento.
    • Se occorre, ripetere la procedura per gli altri moduli RAM.
  4. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 4, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 4, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
    • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
    • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
  5. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 5, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 5, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
    • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
    • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  6. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Display: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
    • Stai attento a non toccare il display perché il grasso delle dita potrebbe lasciare un residuo difficile da rimuovere.
    • Se necessario, staccate le guarnizioni di tipo EMI (elettroconduttrici) vicino al bordo centrale superiore del gruppo display.
  7. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Poggiare delicatamente l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • A causa delle tolleranze ristrette, occorre utilizzare un attrezzo sottile e ricurvo per sollevare il display fuori dal case esterno. Come indicato nella prima immagine, ne abbiamo realizzato uno piegando una graffetta. Puoi usare anche delle pinzette a becchi angolati.
    • Mediante un attrezzo sottile e ricurvo, sollevare un lato del bordo superiore del display dal telaio esterno in acciaio.
    • Dopo aver sollevato il bordo superiore del display da un lato, tenerlo fuori dal case esterno, mentre si solleva l'altro lato tramite un attrezzo ricurvo.
    • Sollevare e trattenere il display affinché sia possibile accedere ai cavi.
    • Non sollevare il bordo superiore eccessivamente rispetto al case esterno, poiché i due componenti sono ancora collegati da diversi cavi piatti e corti.
  8. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo della sincronizzazione verticale nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Mediante la punta di un inseritore, premere le linguette laterali del connettore.
  9. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 9, immagine 1 di 1
    • Questo passaggio ti farà avvicinare le mani al retro esposto dell'alimentatore. Per evitare delle scosse ad alto voltaggio dai diversi condensatori ad alta capacità attaccati alla scheda, NON toccare il retro dell'alimentatore.
    • Scollega il cavo della retroilluminazione LED con la mano premendo la linguetta verso il basso e facendola scorrere verso la parte inferiore del display.
  10. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 10, immagine 2 di 2
    • Estrarre la linguetta nera per scollegare la chiusura nel connettore ZIF del cavo dati del display.
    • Non estrarre con eccessiva forza, poiché il connettore e il connettore femmina potrebbero subire danni.
    • Scollegare il cavo dati del display tirando il connettore verso la parte inferiore del display con la linguetta nera
  11. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 11, immagine 1 di 1
    • Utilizzare la punta di un inseritore per scollegare il cavo di alimentazione dati del display accanto al relativo cavo dati.
  12. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 12, immagine 1 di 1
    • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case dell'iMac.
  13. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia lo schermo a faccia in giù su una superfice piatta e morbida.
    • Se stai sostituendo il pannello dello schermo, dovrai trasferire alcune componenti dal pannello originale su quello nuovo. Confronta il retro dello schermo originale con quello nuovo. Segnati tutti i cavi, sensori e cuscinetti in schiuma che mancano sul nuovo.
    • Se c'e un cavo sotto a del nastro adesivo, rimuovi sempre prima il nastro. Non rimuovere direttamente il cavo.
    • Se il cavo è incollato al telaio, appoggia un iOpener scaldato o usa un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo. Quindi puoi far scorrere un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai i delicati connettori.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti in schiuma per rimuoverli dallo schermo e tirali via delicatamente. Ti potrebbe servire del nastro biadesivo per reincollarli al nuovo schermo.
  14. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Unità Ottica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere il cavo dati dell'unità ottica dall'unità stessa.
  15. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 15, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, estrarre il connettore del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina.
  16. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti Torx T10 che fissano l'unità ottica al case dell'iMac.
    • La vite inferiore sinistra ha la testa leggermente più grande delle altre.
  17. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 17, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 17, immagine 2 di 2
    • Sollevare leggermente il bordo sinistro dell'unità ottica e quindi tirarlo verso il lato per sganciare i piedini di centratura.
    • Fare attenzione a non strappare il cavo del sensore termico durante la rimozione dell'unità ottica.
  18. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Kit Doppio Disco: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per estrarre dalla sua presa il connettore della ventola dell'unità ottica.
  19. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 19, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, estrarre il connettore del cavo dati della scheda SD dal connettore femmina.
  20. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 20, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, estrarre il connettore del cavo I/O dal connettore femmina.
    • Premere alternativamente le linguette ai lati del connettore per estrarre il connettore fuori dal rispettivo connettore femmina.
  21. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 21, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, estrarre il connettore del cavo del microfono dal connettore femmina.
  22. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 22, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 22, immagine 2 di 2
    • Sganciare i connettori degli altoparlanti destro e sinistro dai rispettivi connettori femmina mediante l'estremità piatta di uno spudger.
  23. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 23, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 23, immagine 2 di 2
    • Individua la scheda AirPort al centro della parte superiore della scheda logica, appena sotto il disco rigido.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare con delicatezza ciascun cavo dell'antenna dalla rispettiva sede.
    • Non scollegare le antenne tirando semplicemente i cavi: si possono danneggiare i cavi, i connettori o le prese.
    • Le antenne sono marcate per favorire l'identificazione del loro ordine. L'antenna priva di segni va su "CH0", quella con un segno va su "CH1".
  24. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 24, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, estrarre il connettore fotocamera/Bluetooth/sensore luce ambientale dal connettore femmina.
  25. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 25, immagine 1 di 1
    • Sganciare il connettore della ventola del disco rigido dal connettore femmina premendo le rispettive linguette mediante l'estremità piatta di un inseritore.
  26. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 26, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del sensore termico dal connettore femmina mediante l'estremità piatta di uno spudger.
  27. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 27, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di uno spudger per sganciare il cavo della ventola della CPU
  28. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 28, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, estrarre il connettore del sensore temperatura ambientale dal connettore femmina.
  29. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 29, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, estrarre il connettore del pulsante di alimentazione dal connettore femmina.
  30. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 30, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 30, immagine 2 di 2
    • Individuare il sensore infrarossi dietro il logo Apple nero.
    • Se necessario staccare il nastro che copre il sensore infrarossi.
    • Stacca il sensore infrarossi estraendolo verso l'alto fuori dalla scocca.
    • Non tentare di rimuovere completamente il sensore infrarossi dall'iMac, poiché è ancora collegato alla scheda logica.
  31. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti T10 che fissano la scheda logica e il gruppo del dissipatore al case dell'iMac.
  32. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 32, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 32, immagine 2 di 2
    • Sollevare e ruotare simultaneamente la scheda logica e il gruppo del dissipatore dal case dell'IMac, finché non sia possibile accedere facilmente alla parte posteriore della scheda logica.
  33. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 33, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 33, immagine 2 di 2
    • Individuare il connettore SATA secondario, accanto a quello primario.
    • Inserire il cavo di alimentazione/dati SATA in dotazione.
    • Il lato del cavo del disco rigido con un solo connettore deve essere inserito nel connettore della scheda logica.
  34. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 34, immagine 1 di 2 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 34, immagine 2 di 2
    • Far passare il nuovo cavo SATA attraverso la rientranza in cui passa il cavo SATA primaria e nell'alloggiamento dell'unità ottica.
    • Non tutti gli iMac da 27" versione 2011 sono dotati del canale sul fianco del disco ottico per far passare i cavi dell'SSD. Se il tuo iMac è uno di questi, puoi semplicemente far passare i cavi sotto l'unità ottica.
    • Riposizionare la scheda logica, facendo attenzione a non incastrare, coprire o tranciare i cavi.
    • Assicurarsi che il cavo SATA sia il più possibile allentato e che non sia aggrovigliato con altri cavi.
    • Assicurarsi che i cavi non siano accatastati uno sopra l'altro; devono essere disposti in piano per quanto possibile.
  35. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 35, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 35, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 35, immagine 3 di 3
    • Per fissare la nuova unità nell'iMac, occorre posizionare alcuni pezzetti di nastro biadesivo ad alta resistenza nei quattro angoli sul lato dell'unità con i connettori SATA.
    • Rimuovere il rivestimento da un lato del nastro biadesivo.
    • Premere il lato adesivo esposto del nastro biadesivo sull'angolo dell'SSD.
    • Verificare di non aver coperto i connettori SATA con il nastro biadesivo.
    • Ripetere la procedura precedente per gli altri 3 angoli.
  36. Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 36, immagine 1 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 36, immagine 2 di 3 Installazione del Kit Doppio Disco nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": passo 36, immagine 3 di 3
    • Collegare i connettori SATA di alimentazione e dei dati ai rispettivi connettori femmina dell'SSD.
    • Rimuovere il rivestimento dal nastro biadesivo.
    • Posizionare con attenzione l'SSD nell'alloggiamento ottico dell'iMac, il più vicino possibile all'angolo inferiore sinistro.
    • Non staccare e riattaccare il nastro ripetutamente, poiché ciò indebolirebbe l'adesivo.
    • Una volta soddisfatti del posizionamento dell'SSD, premere con fermezza lungo i bordi per garantire un'adesione completa.
    • Durante la reinstallazione dell'unità ottica, il connettore SATA verrà bloccato fra il rivestimento in schiuma e l'unità ottica.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso a partire dal passo 27.
Altre 355 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
71 Commenti
Don´t forget to take out the RAM first. Otherwise it is very difficult to replace the logic board back in it´s place.
B Riefel - Replica
Excellent guide. Thank you!
I got through everything, turned on the iMac, got the start up gong, and ... nothing. Screen stayed black and the fans started blowing like crazy, indicating failure of Apple Hardware Test. All my attempts to remedy (zap PRAM, reset SMC) failed. Uh oh.
Opened the machine back up, took out the LCD, and re-seated all four connections from display panel to logic board. Crossed my fingers and put it back together. This time, the displayed turned on, the Apple logo appeared, system booted up, and the new SSD appeared on the desktop. Yay!
The connectors from the LCD are delicate. It's tricky to seat them properly without damaging them, but don't close it up without a positive click on each one.
The upgrade has been fantastic so far. SanDisk 120GB SSD. Dramatic speed improvement. Well worth all the surgery on the machine.
claytonhibbert - Replica
in step 22 you can see the wifi cables are not connected anymore. but there is no step that shows you should disconnect them
R Sonnema - Replica
+1 Unfortunately mine has been broken (CH1 cable is out from the UFL connector). Unfortunately I do not now how to repair it.
It would be important to add this step in order to protect others falling into the same issue.
PeterZ -
i followed this guide to the T. used a 240gig Corsair GS and after it gets far along the boot process the fans blow at max speed! i took the monitor off again to make sure i had all the connections in the right place. there was one i was missing... the ambient temp lol. but i plugged it back in and still fans blow full blast :( gonna keep messing with it to see if i can figure it out :)
paulhizo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 121
Ultimi 30 Giorni: 508
Tutti i Tempi: 440,650
