Salta al contenuto principale
Installare Ubuntu su HP Stream 13
Visualizzazioni: 28.181
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
33
Ultimi 30 giorni:
122
Tutti i Tempi:
28.181
Commenti: 4
4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Illustreremo ora rapidamente il processo di installazione di Ubuntu su questo computer.
È un passaggio facile e veloce che non dovrebbe richiedere più di 20 minuti per essere portato a termine!
    1. Installare Ubuntu su HP Stream 13, Crea un'unità USB avviabile: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati di abilitare il supporto UEFI per l'unità USB, altrimenti dovrai attivare il "Legacy boot" nel BIOS.
      • Rufus è un ottimo strumento per realizzare rapidamente un'unità USB avviabile. Il programma freeware è scaricabile qui: https://rufus.akeo.ie/
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installare Ubuntu su HP Stream 13, Riavvia il computer e accedi al BIOS: passo 2, immagine 1 di 1
      • Preparati a smanettare! Premete ripetutamente il tasto ESC. Se inizi a vedere il logo di Windows, significa che non hai premuto abbastanza velocemente, quindi spegni il computer e riprova.
      • Una volta entrato nello "Startup Menu", premi il tasto F9 per accedere alle Opzioni dispositivo di avvio. Da lì, seleziona la tua chiavetta con i tasti freccia e premi Invio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installare Ubuntu su HP Stream 13: passo 3, immagine 1 di 1
      • Attendi il caricamento di Ubuntu. Quando arrivi a questa schermata clicca su Installa Ubuntu.
      • È risaputo che su questo portatile Ubuntu lampeggia in continuazione fino a quando non trova il giusto input di visualizzazione. Se il trackpad è reattivo, prova a riavviare il computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installare Ubuntu su HP Stream 13: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sposta il cursore fino a che non raggiungi la quantità di spazio che vuoi dare a Ubuntu. Riserva all'installazione almeno 5-6 GB circa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installare Ubuntu su HP Stream 13, Aspettate: passo 5, immagine 1 di 1
      • Attendete che Ubuntu abbia finito di installare e copiare i nuovi file.
      • Non rimuovere l'unità USB per ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installare Ubuntu su HP Stream 13, Riavvia e datti da fare!: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta che tutti i file sono stati copiati, puoi riavviare il tuo computer.
      • Scollega l'unità di installazione USB solo dopo il riavvio del computer o quando il computer ti dice che è possibile. Fino a quel momento è ancora possibile accedere ai file.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Bonjour , ma clef n'apparait pas dans le menu de démarrage ...
marclanglois - Rispondi Condividi
how do you fix the wifi once uuntu is intalled
Shiloh O'Neal - Rispondi Condividi
Maybe this wil help you:
http://bernaerts.dyndns.org/linux/74-ubu...
good luck!
Robert Boudewijn - Rispondi Condividi
i have hp streem 13 and its dont work
ديناصور - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 28,181
