Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Installare Ubuntu 16 sul Pixel
    1. Installare Ubuntu 16 sul Pixel, Abilita le funzioni!: passo 1, immagine 1 di 2 Installare Ubuntu 16 sul Pixel, Abilita le funzioni!: passo 1, immagine 2 di 2
      • Abilita la Modalità Sviluppatore/Legacy Boot
      • Come accennato in precedenza, non è necessario eseguire il flash del BIOS, utilizzeremo semplicemente il SeaBIOS predefinito.
      • Ciò significa che dovrai premere "Ctrl" + "L" a ogni avvio
      • Richiederà un po' di tempo, quindi prendi un caffè mentre aspetti...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installare Ubuntu 16 sul Pixel, Avvio di Ubuntu: passo 2, immagine 1 di 1
      • A differenza dell'installazione di Windows, non serve una tastiera o un mouse USB per avviare il sistema operativo
      • Seleziona l'unità di installazione USB all'avvio
      • Dovresti vedere la schermata di avvio di Ubuntu
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installare Ubuntu 16 sul Pixel: passo 3, immagine 1 di 2 Installare Ubuntu 16 sul Pixel: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ti consiglio vivamente di connetterti al Wi-Fi prima di procedere per ottenere tutti i cacciavite necessari
      • La scheda Wi-Fi viene rilevata automaticamente all'avvio
      • Segui semplicemente i passaggi dell'installazione come faresti con qualsiasi altra distribuzione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installare Ubuntu 16 sul Pixel, Riavvio: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il supporto di installazione e riavvia quando richiesto da Ubuntu
      • All'avvio, accedi al tuo account e configura i tasti di scelta rapida per abilitare il volume (muto, diminuisci, aumenta).
      • La luminosità del display può essere corretta impostando una mappatura personalizzata dei tasti:
      • sudo apt-get install xdotool
      • nome: Brightness Up comando: xdotool key XF86MonBrightnessUp
      • nome: Brightness Down comando: xdotool key XF86MonBrightnessDown
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Hai finito! Se desideri tornare a ChromeOS, crea semplicemente un'unità di ripristino nel tuo browser Chrome e abilita l'avvio protetto all'avvio del Pixel.
2Commenti sulla guida
Trying to do the brightness key map .I did this sudo apt-get install xdotool.What do I do next i cant seem to find the app xdotool ?
wesley tejeda - Rispondi Condividi
Does it support the light bar in any way or is there a way to enable it
Naru Fox - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 4,127
