Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire uno schermo rotto o difettoso sul tuo tablet Insignia Flex 10.1.
Cosa ti serve
La cover posteriore è fissata al case anteriore da 26 clip collegate alla cover posteriore stessa. Queste clip si bloccano su piccole linguette di blocco ricavate nel case anteriore.
Per facilitare la visualizzazione, le 9 clip riquadrate in arancione si trovano sullo stesso lato dei pulsante sospendi/riattiva.
Per liberare le linguette, è necessario spingerle verso il centro del dispositivo. Quando utilizzi lo strumento di apertura per liberare la cover posteriore, assicurati di far leva con lo strumento in corrispondenza di queste clip.
Rimuovi la cover posteriore inserendo uno strumento di apertura lungo il bordo del dispositivo per sganciare le clip.
L'apertura del Flex 10.1 può essere impegnativa. Non scoraggiarti se servono più tentativi prima di riuscire ad aprire il Flex 10.1.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica nella giuntura tra la cover anteriore e il pannello posteriore del Flex 10.1.
Allarga delicatamente la fessura esistente premendo e muovendo lo strumento di apertura in plastica nella fessura vicino a ciascuna delle clip fissate alla cover posteriore, spingendo le clip verso il centro del dispositivo fino a quando non saranno sganciate.
Ripeti la stessa procedura per sganciare tutte le clip attorno al Flex 10.1.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
What % is there that you'll damage the board in the process of trying to fix the screen?
If it cost $100 to take you a repair shop i'd probably try myself seeing that i only payed 100 for it, and if it don't work I'm still in same boat with a broke sceen on my Insignia Flex
