Salta al contenuto principale
Inse N500 Motor Replacement
Cosa ti serve
    1. Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: passo 1, immagine 1 di 3 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: passo 1, immagine 2 di 3 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: passo 1, immagine 3 di 3
      • Unclip the plastic band from the vacuum head.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Inse N500 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Inse N500 Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Remove six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Inse N500 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Inse N500 Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the vacuum head guard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Inse N500 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Inse N500 Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Remove the ten 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • There are five screws on each side of the vacuum.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Inse N500 Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Inse N500 Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the single 4 mm screw from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Inse N500 Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Inse N500 Motor Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Unfasten the remaining clips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Inse N500 Motor Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Inse N500 Motor Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Inse N500 Motor Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Remove the dustbin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Inse N500 Motor Replacement, Motor: passo 8, immagine 1 di 2 Inse N500 Motor Replacement, Motor: passo 8, immagine 2 di 2
      • Unfasten the surrounding motor clips and remove the motor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Please 🙏 the motor of roborock h7 please 🙏
Wayl - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,790
