Introduzione
La macchina da cucire non è indispensabile per i lavori di cucito, ma permette di risparmiare molto tempo quando bisogna fare delle riparazioni, quindi se ne possedete una, ecco come infilarla. In questa guida utilizzeremo un modello Bernina 830, ma la procedura è simile per la maggior parte delle macchine da cucire. Per le istruzioni specifiche su come infilare la macchina da cucire si consiglia di consultare il manuale d'uso del proprio modello.
Cosa ti serve
Posizionare una spoletta (o rocchetto) di filo sul perno portarocchetto. Tirare l'estremità del filo della spoletta lungo la parte superiore della macchina da cucire.
Far passare il filo sotto il passafilo (o molla di pretensione), nella parte alta della macchina da cucire.
Con una mano, tenere ferma la spoletta, con l'altra mano tirare il filo in posizione perpendicolare usando il passafilo come un perno. Inserire il filo nella guida che taglia la parte superiore della macchina.
Far passare il filo nella guida, in tutta la sua lunghezza. Quindi tirarlo verso il basso, in direzione del piedino.
Appena sopra il piedino c'è la leva tendifilo. Far passare il filo sotto la leva tendifilo e inserirlo nella sua fessura.
Tirare nuovamente il filo verso la parte superiore della macchina da cucire, facendolo passare nell'apposita guida.
Continuando a tenere l'estremità del filo, mettere in funzione la macchina da cucire ruotando il volantino (o ruota manuale) per agganciare il filo della spolina.
Afferrare i due fili tra le dita e tirarli insieme di lato, verso il corpo della macchina, lasciando 5 o 7,5 cm di filo libero.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Sewing machine comparison and reviews
Detailed and straight to the point comparison and product reviews of sewing machines. Insights on features, performance and best buying practices.
Best Sewing Review is here to help you what you need to know about in sewing . Check here https://bestsewingreview.com
A good site to get knowledge about the <a href="http://www.buysewingmachineguide.com/"> sewing machine. </a>
is it possible to add some videos on the site it will be very helpful for us to follow this as I am also sharing my knowledge here https://topsewingmachinereviews.com/
How do u thread a sewmor model 202?
Want to learn about sewing machines and sewing? Checkout of sewing machine site
Suggest for all about lol beans
This was SO helpful and informative. I’m probably at an intermediate skill level, and almost everything you said was useful and new info for me.
