Salta al contenuto principale
InFocus IN3104 Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the projector so that the lens is facing you.
    • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
    • Remove the service cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. InFocus IN3104 Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 InFocus IN3104 Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 InFocus IN3104 Filter Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
    • Remove the top cover.
    • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: passo 3, immagine 1 di 3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: passo 3, immagine 2 di 3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips # 1 screw driver to remove the 6 mm screw that secures the filter.
    • Once the screw is removed, remove the filter by pulling it straight out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 587
