Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60
Cosa ti serve
    1. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il computer per individuare la piccola linguetta sulla batteria, situata vicino alla parte superiore del ThinkPad.
      • Usa il dito per far scorrere la linguetta verso destra per sbloccare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 2, immagine 2 di 2
      • Una volta che la linguetta è in posizione di sblocco (tutta a destra), tira la batteria verso l'esterno, lontano dal Thinkpad.
      • La batteria è ora scollegata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60, Poggiapolsi: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60, Poggiapolsi: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips n. 0, rimuovi le quattro viti da 17,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 4, immagine 1 di 1
      • Capovolgi nuovamente il computer, in modo che la tastiera sia rivolta verso l'alto.
      • Apri il display per accedere al poggiapolsi. Esercita una pressione sui lati del poggiapolsi in modo che si pieghi verso l'alto al centro. Sollevalo delicatamente dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva leggermente il poggia polsi allontanandolo dal computer.
      • Il cavo del touchpad collega il poggia polsi all'unità base. FAI ATTENZIONE!
      • Scollega il connettore tirando verso l'alto la linguetta bianca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60, Touchpad: passo 6, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il poggiapolsi per accedere al retro del touchpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usando le dita, rimuovi la pellicola di plastica che funge da copertura per i due connettori del touchpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Individua il connettore con i cavi neri.
      • Per sganciare il connettore, usa le pinzette per tirare verso l'esterno le due linguette grigie.
      • Una volta sganciate le linguette grigie, usa le pinzette per tirare i cavi neri e il connettore si staccherà dalla porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 9, immagine 2 di 2
      • Individua il connettore con i cavi arancioni.
      • Per sganciare il connettore, usa le pinzette per tirare il cavo arancione verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per svitare le quattro viti a croce Phillips da 3,4 mm cerchiate in rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usando le dita, rimuovi il telaio metallico attorno al touch pad tirando verso l'alto ciascuno dei quattro angoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione touchpad IBM Thinkpad T60: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il touchpad sollevandolo dal poggiapolsi con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Membri
56 guide realizzate
2Commenti sulla guida
I bought mine used on eBay. and upgraded the HDD and RAM and it is working perfectly. But I recently noticed that the palm rest is not perfectly seated at the front edge and is raised by roughly 2mm. (⅛in.) I have tried refitting the palm rest, but it hasn’t made any different. It is possible that it was like that before I fitted the RAM and I just hadn’t notice, so it could be the result of an earlier intervention. The machine still works OK and the lid closes, so it isn’t a big deal, but it is a bit annoying that such a well engineered device doesn’t go back together exactly as it should. Any suggestions?
Mike Kearney - Rispondi Condividi
Sort of solved it . . . . . Get the left hand side located first and jiggle it about a bit and the palm rest will fit back neatly. But it isn’t immediately obvious how you shouls go about this.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,408
