Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM IBM ThinkPad T41
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T41, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
      • Chiudi lo schermo e capovolgi il laptop.
      • Rimuovi tutte e 17 le viti sulla parte inferiore del computer.
      • I diversi colori (turchese, rosso, blu, arancione, giallo e viola) sono per motivi di organizzazione, indicano viti diverse.
      • Il contrassegno giallo sulla parte posteriore indicano la vite di fissaggio del dispositivo UltraBay. Questa vite è opzionale, poiché il meccanismo UltraBay terrà comunque in posizione l'unità o la batteria. Il contrassegno giallo nella parte anteriore indica la vite di fissaggio del caddy del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T41: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura della RAM sollevando dove si trovava la vita e rimuovendola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T41: passo 3, immagine 1 di 1
      • Capovolgi di nuovo il laptop e apri lo schermo.
      • Solleva la tastiera usando uno spudger nella giuntura tra tastiera e trackpad.
      • Fai attenzione al cavo a nastro sottostante, che potrebbe strapparsi se la tastiera viene sollevata con troppa forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T41: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro della tastiera sollevando i bordi del connettore.
      • Rimuovi la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T41, RAM: passo 5, immagine 1 di 1
      • Divarica le clip di ritenzione della RAM.
      • Nota: la RAM dovrebbe sollevarsi leggermente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM IBM ThinkPad T41: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva il chip RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 Membri
156 guide realizzate
1Commento della guida
You only need to take out 4 screws on the bottom of the laptop that have a picture of a keyboard beside them to remove the keyboard. I don’t know why the tutorial says to take out all the screws. Other than that, great article.
Gary Thurman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 8,356
