Salta al contenuto principale
IBM ThinkPad 560z Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Battery Removal: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: passo 2, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic screw covers, then remove the 3 Phillips screws under them.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screen Bezel Removal: passo 3, immagine 1 di 1
    • Insert the plastic opening tool between the front cover and back cover to pry open the screen case, then carefully pull the bezel off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal Preperation: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the four Phillips head screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Ribbon Cable Disconnection: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using your fingers or an Opening Tool, detach the connector on the right side of the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: passo 6, immagine 1 di 2 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: passo 6, immagine 2 di 2
    • Slowly pull back the screen from the top and disconnect the ribbon cable from the back to completely free the screen from the laptop.
    • The connector is very fragile, so be careful.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 Membri
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 5,422
