Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La batteria di un orologio è responsabile del mantenimento dell'autonomia della batteria dell'orologio. Pertanto, una batteria danneggiata comprometterà il piacere di utilizzare l'orologio. Questa guida illustra i passaggi necessari per sostituire la batteria del Huawei Watch Jewel. Può essere un processo relativamente difficile, quindi segui tutti i passaggi con attenzione.
Cosa ti serve
Inizia appoggiando l'orologio su una superficie piana e liscia.
Procurati un'estensione flessibile con una punta piatta da 1,0 mm. Se non possiedi questo strumento, per questo modello di orologio puoi utilizzare le mani per sostituire il cinturino.
Individua le 4 viti Torx T3 sul retro dell'orologio e usa il cacciavite Torx T3 per svitarle.
Individua le due viti a croce Phillips #00 che fissano la scheda madre e usa il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuoverle.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Usa lo spudger o il plettro di apertura per sollevare con attenzione la batteria dall'orologio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
8Commenti sulla guida
Any idea where one can purchase the actual battery? I can’t find one anywhere.
@Chris wellings: i was able to find one on ebay. Arrived quite quickly. And you definitely need a T2(not 3) screwdriver to open up the watch.
Also found one on eBay. I was replacing the battery on the standard Huawei Watch (W1) and this guide was really helpful.
