Salta al contenuto principale
Huawei Union Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Huawei Union Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Huawei Union Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Huawei Union Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Huawei Union Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Huawei Union Camera Replacement, Camera Lens Panel: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Huawei Union Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Huawei Union Camera Replacement, Camera: passo 5, immagine 1 di 2 Huawei Union Camera Replacement, Camera: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera from the motherboard.
    • Pull the camera out to remove.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Membri
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 482
