Salta al contenuto principale
Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.
    El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
    maguada1106 - Replica
    Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
    Athanasios Georgopoulos - Replica
  2. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
    • Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
    • Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.
    The back panel is really really easy to brake, be careful :)
    romaingauthier - Replica
    In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
    beppe modolo - Replica
    right. it has 4 strips of adhesive tape
    Miguel Cretu -
    To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
    Nicola -
  3. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Altoparlante da esterni: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.
    The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
    Christopher Hourlier - Replica
    Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
    Andre Richter - Replica
    Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
    Dominik Schnabelrauch -
    pour dévisser les vis cruciformes, quel taille de tournevis faut il? svp
    blan - Replica
    Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
    Claire Miesch -
  4. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.
  5. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con attenzione l'altoparlante.
  6. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
    • Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.
    Theese Screws are quite hard to remove…
    Jannik Peichl - Replica
  7. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5.
    • Nel caso ci siano degli sticker antimanomissione sulle tue viti, rimuovili per poter usare correttamente il cacciavite.
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00.
  8. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente la cover di plastica sul lato sinistro. I contatti dell'antenna NFC potrebbero aderire leggermente alla cover.
    • Quindi rimuovi la cover superiore.
    An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
    Luk_ S!lver - Replica
    EN: The lateral small plastic piece is sticked to the flex of the side buttons. Take care
    Miguel Cretu - Replica
  9. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i vassoi delle schede SIM e SD.
    • Stacca i tre connettori a spina e un connettore ZIF.
    • Per sbloccare il connettore ZIF solleva la levetta in plastica nera.
  10. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo dei tasti del volume e dell'accensione.
    • Estrai la scheda madre sollevando per prima la parte inferiore.
    • Fai attenzione ai cavi per evitare che si strappino se rimangono aderenti alla scheda madre.
    • Nella parte posteriore della scheda madre c'è un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi sostituirlo con uno nuovo.
  11. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Motore di vibrazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Motore di vibrazione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrai il motore di vibrazione utilizzando uno strumento di apertura in plastica.
    Il motore di vibrazione era incollato, ma telaio nuovo non era dotato di adesivo, cosa che ora non lo fa restare aderente.
    ancora - Replica
  12. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Altoparlante voce: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Altoparlante voce: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usando delle pinzette, solleva dal suo alloggiamento l'altoparlante voce.
    • E' fissato al suo posto con dell'adesivo non molto tenace, quindi può essere necessario un po' di sforzo.
  13. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio, Display con telaio: passo 13, immagine 1 di 1
    • Per evitare surriscaldamenti improvvisi, con possibilità di incendio, non piegare o forare la batteria.
    • Usa la linguetta di estrazione come spiegato qui nella guida della batteria per rimuovere una delle strisce adesive sotto la batteria.
    • Usando con cautela un plettro di apertura o uno spudger, finisci di staccare la batteria.
    • Non rimontare mai una batteria che, in fase di rimozione, è stata piegata o danneggiata.
    La batterie colle si fort qu’il est impossible de l’enlever sans la plier!!
    Miniwhite - Replica
    You could try and weaken the adhesive with >97% isopropyl alcohol. But yes, the battery is indeed firmly glued in place
    Tobias Isakeit -
  14. Sostituzione display Huawei P8 Lite con telaio: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ispeziona il nuovo gruppo display e accertati di trasferire su di esso eventuali parti mancanti prelevandole dal vecchio telefono.
    Io ho dovuto anche prendere un sensore che mancava nel telaio fornito, sotto un altro, a fianco alla presa del Jack microfono
    ancora - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.741 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.541 Guide realizzate
4 Commenti
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
allehoffis - Replica
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Tobias Isakeit -
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
pt5878-631 - Replica
gracias!!!!!!
adrian - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 11,253
