Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Appoggia un un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
  2. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino al bordo possibile.
    • Se il tuo vetro posteriore è ridotto in pezzi, la ventosa potrebbe non fissarsi. Prova a sollevarla con del nastro adesivo resistente o a incollare la ventosa al vetro con della supercolla (cianoacrilica), lasciandola asciugare prima di procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se stai avendo dei problemi, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare che si surriscaldi.
    • Fai scorrere il plettro verso il l'angolo in basso a destra.
  3. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri inseriti per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si è probabilmente raffreddato. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Cerca di non rimuovere ancora completamente il vetro posteriore, il cavo delle impronte è ancora collegato alla scheda madre e si strappa facilmente se non viene trattato con cautela.
  7. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 7, immagine 2 di 2
    • Apri attentamente la cover posteriore verso il lato destro del telefono. Evita di tirare il cavo delle impronte durante la procedura.
  8. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro sotto il lato inferiore della pellicola protettiva nera che copre la batteria. Usa il plettro per liberare l'adesivo che attacca la pellicola all'altoparlante.
  9. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per fare leva con attenzione sul gruppo del flash e sollevarlo dalla copertura della scheda madre e piegalo nella direzione della batteria. Evita di danneggiare il cavo a nastro del gruppo del flash.
  10. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le undici viti a croce Phillips #00 da 2,8 mm.
  11. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scardinare la copertura della scheda madre dal piccolo gancio sopra il lato sinistro della batteria.
  12. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro sotto il lato sinistro della copertura della scheda madre.
    • Usa un plettro per fare leva e sollevare la copertura della scheda madre.
  13. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre, che include la scheda NFC e la pellicola protettiva nera. Evita di danneggiare il gruppo del flash durante questa procedura.
  14. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro delle impronte.
    • Prima di installare del nuovo adesivo e di iniziare il rimontaggio, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per riaccendere il telefono e provare le tue riparazioni prima di richiuderlo. Assicurati di spegnere il tuo telefono completamente prima di continuare a lavorare.
    • Fissa la nuova cover posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, esercita pressione per diversi minuti per aiutare l'adesivo a incollarsi bene, puoi ad esempio posizionarlo sotto una pila di libri pesanti.
  15. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20, Disconnessione batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20, Disconnessione batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore della batteria.
  16. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20, Altoparlante: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20, Altoparlante: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna.
  17. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20, Altoparlante: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 da 3,3 mm.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,9 mm.
  18. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro sotto la copertura dell'altoparlante dov'è posizionato il cavo a nastro.
    • Fai scorrere il plettro intorno al lato destro della copertura dell'altoparlante e comincia a sollevarla. Evita di danneggiare il cavo dell'antenna durante questo passo.
  19. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 19, immagine 2 di 2
    • Lavora lungo il bordo inferiore della copertura dell'altoparlante nella direzione della porta di carica. Usa il plettro per sollevare l'altoparlante durante questa procedura.
  20. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante.
  21. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20, Cavo a nastro principale: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20, Cavo a nastro principale: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore alla fine del cavo a nastro principale.
  22. Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale Huawei Mate 20: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della parte superiore del cavo flessibile principale.
    • Rimuovi il cavo a nastro principale.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree rilevanti con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
228.969 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,112
