Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Riscalda le parti evidenziate in rosso sul retro del telefono con un asciugacapelli o una pistola termica
Attenzione: i bordi devono essere caldi, non roventi
Quindi inserisci delicatamente l'iSesamo tra i due bordi (vedi foto)
Una volta inserito l'iSesamo, percorri il contorno per rimuovere la colla
ATTENZIONE: NON PASSARE L'ISESAMO SULLA PARTE EVIDENZIATA IN VERDE
Rimuovi la vite dalla piastrina metallica che protegge il cavo del sensore di impronte digitali
Scollega il cavo del sensore di impronte digitali utilizzando una spatola in plastica
Rimuovi le 16 viti con il cacciavite a croce
Usa l'iSesamo per rimuovere la protezione della scheda madre
Rimuovi le 2 piattine evidenziate in rosso
Distacca delicatamente la batteria usando una carta da gioco o una carta di credito
Stacca il cavo dello schermo
Riscalda i bordi dello schermo come al passaggio 1
Inserisci l'iSesamo tra lo schermo e il telaio
Assicurati di far passare l'iSesamo sotto la placchetta bianca dello schermo (vedi foto)
Fai il giro del telefono.
Nota che l'operazione può essere più complicata a seconda del livello di rottura dello schermo
Rimuovi delicatamente i frammenti di vetro e l'adesivo dal telaio
Incolla lo schermo sul telaio facendo passare il cavo attraverso l'apertura prevista a questo scopo
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso :)
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Sinon merci ;)
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
