Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Huawei H881C
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Huawei H881C, Sostituzione schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei H881C, Sostituzione schermo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Si comincia da qui! Nella parte inferiore del telefono, rimuovi la cover posteriore in plastica.
      • Ahh, la batteria. Solleva semplicemente la batteria e rimuovila dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 8 viti Torx T5. Una di queste è nascosta sotto un'etichetta di avvertimento nera. ATTENZIONE: questa operazione invaliderà la garanzia!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ora che le viti sono state rimosse, prendi uno spudger o un plettro rigido. Inizia dal bilanciere del volume e procedi lungo il perimetro del telefono tirando delicatamente il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 4, immagine 3 di 3
      • Siamo dentro! A questo punto, ci sono 3 cavi a nastro che dobbiamo scollegare per continuare. Solleva delicatamente questi collegamenti a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 5, immagine 2 di 2
      • Sotto il collegamento dello schermo/digitizer, c'è un altro cavo. Scollega con attenzione anche questo.
      • Rimuovi la fotocamera tirandola direttamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 6, immagine 3 di 3
      • Non badare ai brutti "cerchi". Quelli cerchiati sono i fermi che devi tirare indietro per rimuovere la scheda madre dal telaio.
      • L'unghia del tuo dito funzionerà perfettamente per questo.
      • Rimuoviamo la scheda madre. Con la mano destra, tira indietro lentamente la scheda madre. Con la mano sinistra, guida il cavo a nastro attraverso il foro per evitare di danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ora che la scheda madre è fuori, questo è il gruppo schermo/digitizer/LCD. Da qui, dobbiamo rimuovere solo il digitizer.
      • Consigliamo di usare una pistola termica o una piastra riscaldante, se ne hai una. Se non hai nessuna delle due, usa un asciugacapelli!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Huawei H881C: passo 8, immagine 3 di 3
      • Una volta che è abbastanza caldo, usa un plettro spesso per staccare lo schermo rotto dal telaio. Fai attenzione: potrebbe essere bollente e il vetro potrebbe spargersi ovunque.
      • Dopo aver rimosso il vecchio schermo/digitizer, applica il nuovo adesivo sul telaio e posiziona il nuovo componente. Assicurati di aver rimosso tutto il vecchio adesivo. Consigliamo di scaldare l'adesivo prima di applicare il nuovo schermo per una tenuta migliore.
      • Tutto qui! Ora, segui i passaggi all'inverso per riassemblare il dispositivo. Congratulazioni! Hai sostituito lo schermo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Minnesota Repair Techs Membro di Minnesota Repair Techs
Community
3 Membri
24 guide realizzate
2Commenti sulla guida
what do you use as an adheasive?
Randy Edwards - Rispondi Condividi
Randy, I'm extremely late responding to your post. I use what the industry calls, "red tape". This stuff is perfect for pretty much any electronic repair, especially iPads.
GadgetERService - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 20,329
