Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come posizionare un triangolo di emergenza
Cosa ti serve
    1. Come posizionare un triangolo di emergenza, Indossa un giubbotto di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prendi un giubbotto di sicurezza e indossalo. Di solito ne puoi trovare uno all'interno o vicino al kit di pronto soccorso o al kit di emergenza del tuo veicolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come posizionare un triangolo di emergenza, Estrai il triangolo di emergenza: passo 2, immagine 1 di 2 Come posizionare un triangolo di emergenza, Estrai il triangolo di emergenza: passo 2, immagine 2 di 2
      • Di solito puoi trovare il triangolo di emergenza in uno scomparto sul lato sinistro del bagagliaio. Su alcune auto più datate potresti trovarlo anche nel portellone posteriore o sopra la ruota di scorta sotto il pianale del bagagliaio.
      • A volte il triangolo di emergenza e il kit di pronto soccorso si trovano insieme in una confezione combinata compatta. In questo caso, il triangolo di emergenza si troverà all'interno di un tubo rosso nella borsa del pronto soccorso.
      • Poiché la posizione del triangolo di emergenza varia da auto ad auto, dovresti leggere il manuale e memorizzare dove sono riposti il kit di pronto soccorso e il triangolo di emergenza nella tua auto, prima di essere coinvolto in un incidente, in modo da non dover perdere tempo a cercarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come posizionare un triangolo di emergenza, Disimballa e spiega il triangolo di emergenza: passo 3, immagine 1 di 2 Come posizionare un triangolo di emergenza, Disimballa e spiega il triangolo di emergenza: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fuori dall'area di pericolo, idealmente oltre il guardrail, disimballa e spiega completamente il triangolo di emergenza.
      • A seconda del modello, ruota le due barre inferiori al centro finché non formano una croce, oppure apri i quattro piedini (due per ogni angolo inferiore del triangolo) in avanti e all'indietro finché il triangolo di emergenza non risulta stabile.
      • Sopra la base si trovano le tre barre rosse. Due di esse possono essere sollevate e bloccate insieme per formare i lati del triangolo. La pellicola interna in plastica si apre automaticamente.
      • Per evitare di dimenticare il triangolo di emergenza quando riparti, metti la confezione sul sedile del conducente: te ne ricorderai immediatamente quando salirai in auto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come posizionare un triangolo di emergenza, Posizionamento del triangolo di emergenza: passo 4, immagine 1 di 1
      • Cammina verso il traffico tenendo il triangolo di emergenza visibile davanti a te, idealmente all'altezza del petto.
      • Cammina solo sul margine estremo della corsia, preferibilmente dietro il guardrail.
      • Ora posizionalo sul ciglio della strada: la distanza dal veicolo dovrebbe essere di circa 50 metri nei centri abitati, 100 metri sulle strade extraurbane e almeno 150 metri in autostrada.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Guida con prudenza!
Sebastian
Membro da: 08/19/18
33.672 Reputazione
72 guide realizzate
1Commento della guida
Excellent job describing things most people (and writers) don't think of.
Terra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 240
Tutti i Tempi: 4,984
