Salta al contenuto principale
Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attendo a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna possono essere danneggiati dal troppo calore.
  2. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore del telefono, il più possibile vicino del bordo.
    • Se la cover posteriore è crepata, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo forte o incolla la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare prima di poter procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
    • Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  3. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo si rincolli.
  4. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il bordo destro: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si sarà probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il bordo superiore: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo della fotocamera, inserisci solo la punta del plettro (circa 4 o 5 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a destra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  8. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il bordo sinistro: passo 8, immagine 1 di 1
  9. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro (circa 3 o 4 mm) per evitare di danneggiare il cavo a nastro dei tasti di accensione e del volume.
  10. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai utilizzando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  11. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 11, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 11, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Fai attenzione al cavo che passa sotto la bobina di ricarica. Lavora lentamente e smetti di far scorrere il plettro se si impiglia nel cavo.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la parte inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
  12. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro sotto il bordo inferiore del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro con attenzione lungo il bordo inferiore per separarlo dall'altoparlante.
  13. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  14. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'antenna NFC: passo 14, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'antenna NFC: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  15. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Svita le viti del gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
  16. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 16, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 16, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
  17. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  18. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo a nastro dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo a nastro dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile dello schermo sollevando il suo connettore superiore direttamente dalla sua presa.
  19. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
  20. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Svita le viti del gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti da 3,9 mm che fissano il gruppo dell'altoparlante auricolare.
  21. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'altoparlante auricolare: passo 21, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'altoparlante auricolare: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dell'altoparlante auricolare sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  22. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva il gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 22, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva il gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 22, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo inferiore sinistro del gruppo dell'altoparlante auricolare.
    • Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante auricolare.
  23. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 23, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante auricolare: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'altoparlante auricolare.
    • Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
  24. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la fotocamera frontale: passo 24, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la fotocamera frontale: passo 24, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la fotocamera frontale: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera frontale sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  25. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 25, immagine 1 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 25, immagine 2 di 3 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione: passo 25, immagine 3 di 3
    • Durante il passo successivo non piegare bruscamente il cavo e piega l'ho solo per evitare di danneggiarlo.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione sollevando il connettore dalla sua presa.
    • Usa il tuo spudger per piegare con attenzione il cavo a nastro di lato per evitare di danneggiarlo durante la rimozione della scheda madre.
  26. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo nastro dell'antenna: passo 26, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo nastro dell'antenna: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile dell'antenna sollevando il connettore dalla sua presa.
  27. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva il gruppo della scheda madre: passo 27, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva il gruppo della scheda madre: passo 27, immagine 2 di 2
    • Assicurati che nessun cavo sia impigliato nel gruppo della scheda madre durante la procedura di rimozione, per evitare di danneggiare cavi.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore del gruppo della scheda madre e di fianco al motore di vibrazione.
    • Usa il tuo spudger per sollevare il gruppo della scheda madre.
  28. Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 28, immagine 1 di 2 Come rimuovere il gruppo scheda madre in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con attenzione il gruppo della scheda madre che include le fotocamere posteriori.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
228.969 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 21
