Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
È presente un motoriduttore che controlla l'azionamento del meccanismo di scatto. Con il passare del tempo, l'ingranaggio diventa troppo rigido per girare o si sporca di polvere. In questo caso, l'ingranaggio ha solo bisogno di una leggera lubrificazione per tornare a funzionare correttamente.
Cosa ti serve
Rimuovi sei viti a croce Phillips da 3 mm x 2,5 mm dalla parte posteriore inferiore destra del fondo della fotocamera.
Rimuovi tre viti da 3 mm x 5,5 mm dalla parte inferiore sinistra del fondo della fotocamera.
Solleva la copertura della batteria e rimuovi due viti da 3 mm x 5,5 mm dalla parte inferiore sinistra della fotocamera.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
I have a d3200 that “at will” will throw this message, so incredibly random. It will be fine then …. the message. Always at the worst moment. I have checked the mirror path and that doesn’t seem to be catching at all. I think I want to try this fix you outlined, but I have. D3200 not a 3000… is everything the same?
Hello there.
I attempt many times to resolve issue on my camera. I tried lubricate red gear wheel, but problem persisting.
Does any other thing I need to do?
