Salta al contenuto principale
Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attendo a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna possono essere danneggiati dal troppo calore.
  2. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore del telefono, il più possibile vicino del bordo.
    • Se la cover posteriore è crepata, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo forte o incolla la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare prima di poter procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
    • Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  3. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo si rincolli.
  4. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il bordo destro: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si sarà probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il bordo superiore: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo della fotocamera, inserisci solo la punta del plettro (circa 4 o 5 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a destra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  8. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il bordo sinistro: passo 8, immagine 1 di 1
  9. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro (circa 3 o 4 mm) per evitare di danneggiare il cavo a nastro dei tasti di accensione e del volume.
  10. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai utilizzando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  11. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 11, immagine 1 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 11, immagine 2 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Fai attenzione al cavo che passa sotto la bobina di ricarica. Lavora lentamente e smetti di far scorrere il plettro se si impiglia nel cavo.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la parte inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
  12. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro sotto il bordo inferiore del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro con attenzione lungo il bordo inferiore per separarlo dall'altoparlante.
  13. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 2 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  14. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'antenna NFC: passo 14, immagine 1 di 2 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'antenna NFC: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  15. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Svita le viti del gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
  16. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 16, immagine 1 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 16, immagine 2 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
  17. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  18. Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 18, immagine 1 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 18, immagine 2 di 3 Come scollegare i cavi di interconnessione in un Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
229.170 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.425 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 16
