Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come allineare lo sterzo del Razor A
Visualizzazioni: 32.518
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
29
Ultimi 30 giorni:
145
Tutti i Tempi:
32.518
Commenti: 6
2 commenti sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 17
17 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 3 - 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
A volte un monopattino può muoversi in una direzione diversa da quella impostata dall'utente. Questa guida mostrerà come allineare il piantone dello sterzo alla ruota anteriore, in modo che il monopattino si muova correttamente nella giusta direzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come allineare lo sterzo del Razor A, Come allineare lo sterzo del Razor A: passo 1, immagine 1 di 3 Come allineare lo sterzo del Razor A, Come allineare lo sterzo del Razor A: passo 1, immagine 2 di 3 Come allineare lo sterzo del Razor A, Come allineare lo sterzo del Razor A: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua il morsetto del collare vicino alla base del piantone dello sterzo.
      • Inserisci una chiave inglese a brugola da 3/16" nella vite con collare nel morsetto del collare e allentala.
      • Il morsetto del collare sarà libero di muoversi e potrebbe scivolare attorno al piantone dello sterzo. Durante il rimontaggio, riportalo nella sua posizione originale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come allineare lo sterzo del Razor A: passo 2, immagine 1 di 2 Come allineare lo sterzo del Razor A: passo 2, immagine 2 di 2
      • Afferra saldamente il piantone dello sterzo e ruota la ruota a mano.
      • Osserva il monopattino lungo il piantone dello sterzo. Assicurati che la ruota sia perpendicolare al manubrio.
      • La seconda immagine qui sopra mostra un corretto allineamento del piantone dello sterzo da questa prospettiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Jordyn
Membro da: 10/09/12
565 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 Membri
60 guide realizzate
4Commenti sulla guida
This is so unhelpful.
Linh Tran - Rispondi Condividi
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Max Kittens - Rispondi Condividi
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
Kathy Earhart - Rispondi Condividi
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
Alan Weinberg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 32,518
