Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell
    1. Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell, Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per iniziare, premi contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R per aprire la finestra Esegui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell: passo 2, immagine 1 di 1
      • Nella finestra Esegui digita "devmgmt.msc" e premi il pulsante OK.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell: passo 3, immagine 1 di 1
      • La finestra di Gestione dispositivi apparirà in questo modo. Gli elementi all'interno dell'elenco potrebbero essere leggermente diversi sul tuo computer. Trova l'elemento chiamato "Schede video" e clicca sulla freccia alla sua sinistra, che ha questo aspetto: >
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il nome dell'adattatore video potrebbe essere diverso da quello sul mio computer. Per questo passaggio, cerchiamo l'elemento che si trova nella posizione che ho evidenziato in blu nell'immagine. Fai clic destro su di esso e, dal menu che appare, clicca sull'opzione che dice "Aggiornamento software" (Update Driver). Dovrebbe essere la prima opzione dell'elenco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell: passo 5, immagine 1 di 1
      • Dovrebbe apparire una finestra simile a questa. Fai clic sull'opzione che dice "Cerca il software del driver nel computer".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il passaggio successivo sarà simile a questo. Fai clic sull'opzione vicino alla parte inferiore che dice "Scegliere da un elenco di driver disponibili nel computer"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell: passo 7, immagine 1 di 1
      • I nomi degli elementi in questo elenco potrebbero essere diversi per il tuo computer. Se ne hai uno denominato "Microsoft Basic Display Adapter", selezionalo e premi avanti. Se non è presente nell'elenco, scegli quello con la data più vecchia nel nome.
      • Una volta seguite le istruzioni nel passaggio successivo, lo schermo del computer potrebbe diventare nero per un momento. Si tratta di una parte normale del processo di aggiornamento, di cui non c'è da preoccuparsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come eseguire l'aggiornamento del driver del display di un laptop Dell: passo 8, immagine 1 di 1
      • Una volta completato l'aggiornamento, dovresti vedere questa schermata; il software sarà aggiornato e non dovresti più vedere le linee colorate e bianche sullo schermo del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Joshua Matzke
Membro da: 07/27/16
710 Reputazione
Una guida realizzata
3Commenti sulla guida
it didnt work, my screen didnt go black it just made a notification sound and that was it,
my screen is still flikering white
Gianna Bodner - Rispondi Condividi
It wanted come on I need help
TiA Rosa Anderson - Rispondi Condividi
Bonjour, sur YouTube le son débute avec une bonne intensité mais disparaît progressivement jusqu'à devenir inaudible. Merci de rédiger un tutoriel pour la solution.
dabo ethmane - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 16,978
