Salta al contenuto principale
Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet.
  1. Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet., Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet.: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il computer.
    • Se stai re-installando MacOS in un nuovo disco con Internet Recovery, puoi saltare questo passaggio.
  2. Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Una volta che il computer è completamente spento, premere il pulsante di accensione, quindi tenere immediatamente premuta la combinazione di tasti cmd + option + R.
  3. Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet.: passo 3, immagine 1 di 2 Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet.: passo 3, immagine 2 di 2
    • Quando viene visualizzata l'animazione del globo rotante, è possibile rilasciare i tasti.
    • Il globo girerà all'avvio di Internet Recovery. Se non si utilizza una connessione Internet cablata, verrà visualizzato un prompt di scelta della rete. Utilizzare questo menu per connettere il computer a una rete WiFi.
  4. Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet.: passo 4, immagine 1 di 1
    • Una volta stabilita una connessione di rete, sotto il globo rotante verrà visualizzata una barra di avanzamento.
    • Questo processo è soggetto ad andare fuori tempo. Se dovesse uscirti un errore, prova a usare una connessione a cavo (Ethernet) per collegarsi alla rete invece del WiFi. Potresti aver bisogno di un adattatore per farlo, dipende dal tuo modello.
  5. Come accendere un Mac in modalità di recupero con internet.: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando Internet Recovery è stato caricato, verrà visualizzata la schermata di ripristino di macOS.
Conclusione
Dal menù di recupero, puoi ripristinare i tuoi dati da un backup del Time Machine, reinstallare macOS, ottenere aiuto online e usare l'Utility Disco per formattare e diagnosticare problemi con qualsiasi disco di archiviazione collegato.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
71.718 Reputazione
94 Guide realizzate
44Commenti sulla guida
Apparently PowerBook G4 12” does not work for restoral based upon this exercise?
72Yonatan - Replica
Oh, I’m so sorry! I forgot to specify: internet recovery mode is only available on newer Apple computers. I’ve updated the intro now, sorry for the confusion!
Taylor Dixon -
So a mid 2009 computer won’t have internet recovery mode?
Carlos Perdomo - Replica
I bought a Asgard (seems operates from HongKong) 2TB NVME PCIe M.2 SSD that I installed into mackbook pro 15in mid 2015 with sintech adapter for conversion to MacBook AHCI controller. The disk utility does not show this SSD. Later I installed in same way another Sabrent SSD 2TB it worked fine.
What might have gone wrong in the fist SSD. Could that SSD itself faulty or incompatible? any fixes available?
GBish - Replica
Two main reasons:
- You aren’t pushing deep enough your new ssd drive into the slot. Please reopen your mac, unplug the battery connector and push the new ssd to a fashion position.
- Your are missing the Alt/Option key. Please make the full shorcut: Alt+Shift+R.
Orlando Gomez -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 80
Ultimi 7 Giorni: 535
Ultimi 30 Giorni: 3,142
Tutti i Tempi: 549,998
