Introduzione
L'estrazione di un hard disk esterno dal suo guscio prevede lo smontaggio dell'involucro per tirarne fuori la nuda unità disco contenuta al suo interno. In questo modo il drive può essere utilizzato nel tuo home server, in un server di rete o in un PC. Questa procedura mostra come rimuovere l'unità lasciando intatto il suo involucro.
"Sgusciare" degli hard drive esterni è un ottimo modo per disporre di tanto spazio di archiviazione a prezzo. Molti dischi esterni utilizzano HD con qualità da server che, se acquistati da soli, senza l'involucro, costerebbero quasi il doppio.
Questa guida mostra come aprire l'involucro di un hard drive esterno WD Elements da 12 TB, prodotto da Western Digital come modello WDBWLG0120HBK-NESN, ma la procedura si applica a qualsiasi disco esterno da 3,5" WD Elements.
Nota: prima di avviare l'estrazione, ricordati di effettuare il boot del disco esterno e di eseguire un deepscan per evidenziare eventuali settori danneggiati usando un programma come HD Tune Pro o Stablebit Scanner. Se vengono rilevati degli errori, restituite il drive al negoziante o al produttore.
Cosa ti serve
La cover dell'involucro esterno è collegata alla scocca con la griglia di ventilazione da quattro clip interne in plastica. Prendi nota della loro posizione prima di continuare con il passo successivo.
Inserisci un "Jimmy" o spatola metallica nella fessura tra la scocca e la cover su uno dei lati del drive, all'incirca a metà strada tra la base e la cima dell'unità.
Con il Jimmy inserito tra la scocca e la cover, fai leva verso l'esterno per sganciare la clip inferiore.
Fai scorrere il Jimmy lungo la fessura e fai leva verso l'esterno per sganciare la clip in plastica superiore.
Ripeti i passi da 2 a 4 sull'altro lato del case esterno.
Fai scorrere la cover allontanandola dalla griglia verticale della scocca per rimuoverla.
Sfila il canalizzatore della luce dall'alloggiamento del LED sulla scheda del controller del drive.
Usando le mani, spingi i quattro blocchetti di gomma negli angoli per sbloccare il disco dalla sua posizione nella scocca.
Con un cacciavite a croce Phillips, togli la vite da 8,5 millimetri che fissa la piccola staffa metallica che blocca la scheda di controllo sull'hard drive.
Rimuovi la staffa di metallo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 8,5 millimetri che fissa la scheda di controllo all'hard drive.
Allontana da bordo esterno del disco la scheda di controllo per rimuoverla.
Ricordati di tenere da parte l'involucro, così come tutte le parti e le viti che lo compongono, fino alla scadenza della garanzia. Dopo questo termine, consegna il tutto a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. Puoi anche offrirlo a r/DataHoarder perché possa essere utilizzato.
Per rimontare il driver e l'involucro, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16Commenti sulla guida
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
