Salta al contenuto principale
Come riparare la suola di una scarpa Converse
Cosa ti serve
  1. Come riparare la suola di una scarpa Converse, Come Riparare la Suola di una scarpa Converse: passo 1, immagine 1 di 1
    • Metti la scarpa su un piccolo asciugamano o pezza in una zona sicuro così che durante l'asciugatura non vengano toccate. Individua il buco nella scarpa.
    • Ispeziona la scarpa per vedere quanto la rottura si estenda sotto il lato della scarpa.
  2. Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pulisci la scarpa con la gomma magica Mastro Lindo.
    • Strofina normalmente, da lato a lato.
  3. Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa uno spazzolino bagnato per rimuovere ulteriori residui o sporco che la gomma non ha rimosso.
  4. Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 4, immagine 1 di 1
    • Posiziona la scarpa con la suola poggiata orizzontalmente sull'asciugamano.
  5. Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prendi della colla cianoacrilica e bagna con il beccuccio il profilo della suola dove si separa dalla scarpa.
    • Usa un ago o la terminazione appuntita del tubetto di colla per fare da cuneo nella piccola apertura.
    • La colla è molto appiccicosa e si asciuga in fretta. Ne basta poca.
  6. Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tieni la scarpa ben pressata per più di 1 minuto affinché la colla faccia presa. (Leggi le istruzioni sul tubetto)
    • Spingi giù con fermezza.
  7. Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare la suola di una scarpa Converse: passo 7, immagine 2 di 2
    • Posiziona un oggetto pesante (come un libro) sulla scarpa per tenerla fermamente in posizione e lasciala asciugare durante la notte. Questo è l'ultimo passo.
    • Dopo un giorno la scarpa dovrebbe essere pronta da indossare!
    • L'uso di morsetti da carpenteria o pinze da legno potrebbe essere una alternativa migliore all'oggetto pesante.
Conclusione
Grazie per aver seguito questi passaggi e spero che le tue Converse siano uscite come nuove!
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Megan
Membro da: 01/20/19
193 Reputazione
1 Guida realizzata
3 Commenti
I lol at the heavy textbook. At least it is trying to be useful.
Oh Chee Peng - Replica
I have a problem where the white part of the shoe buckles on facing upward on mine and I’m wondering if I should use fabric glue or regular super glue to fix it.
Joshua Keith - Replica
Krazy glue dries hard. The first time you walk the separation will start. You need industrial type glue that has some flexibility. The glue they use when installing window shields on cars is good. Also using a magic eraser to clean it is silly. Use acetone to really clean the surface for the glue to adhere better. And using a book is an idiotic way to put pressure on it. At least use a bunch of rubber bands with the show stuffed with something. I find a bicycle inner tube works well for wrapping up the shoe.
Edd - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 72
Ultimi 7 Giorni: 481
Ultimi 30 Giorni: 2,316
Tutti i Tempi: 75,967
