Introduzione
L'obiettivo è quello di poter usare le tue sneaker per molti altri giorni a venire dopo la riparazione. Il mio metodo fa uso di oggetti trovati in casa per riparare la suola della scarpa. Se uso oggetti di marca, li puoi trovare simili in negozi comuni.
Userò oggetti come tovaglioli di carta, asciugamano, super-colla, una gomma magica Mastro Lindo, un semplice spazzolino, acqua, e oggetti pesanti da mettere sulla scarpa per tenerla ferma. Questi passaggi sono un modo efficiente per riparare la zona della Converse che si è consumata e rotta
Cosa ti serve
Metti la scarpa su un piccolo asciugamano o pezza in una zona sicuro così che durante l'asciugatura non vengano toccate. Individua il buco nella scarpa.
Ispeziona la scarpa per vedere quanto la rottura si estenda sotto il lato della scarpa.
Grazie per aver seguito questi passaggi e spero che le tue Converse siano uscite come nuove!
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
I lol at the heavy textbook. At least it is trying to be useful.
I have a problem where the white part of the shoe buckles on facing upward on mine and I’m wondering if I should use fabric glue or regular super glue to fix it.
Krazy glue dries hard. The first time you walk the separation will start. You need industrial type glue that has some flexibility. The glue they use when installing window shields on cars is good. Also using a magic eraser to clean it is silly. Use acetone to really clean the surface for the glue to adhere better. And using a book is an idiotic way to put pressure on it. At least use a bunch of rubber bands with the show stuffed with something. I find a bicycle inner tube works well for wrapping up the shoe.
I have been wearing the All Stars for over 30yrs. The Rubber to side joint is tough to glue. I have yet to find a glue that lasts. Sho Goo does not last. And yes I have cleaned the surfaces with many types of industrial cleaners. Electrical tape wrapped around the shoe works well to hold joint while glue is drying.
