Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Hai mai avuto quel problema in cui devi tenere il telefono in una certa precisa posizione per poter ascoltare il suono in cuffia? Hai mai pensato di avere un filo allentato o un jack difettoso? Questa guida ti aiuterà a sostituire quel jack rotto in modo da poter riascoltare tranquillamente i tuoi brani.
Cosa ti serve
Metti insieme tutti gli strumenti e i ricambi e tienili pronti all'uso.
Smonta il nuovo jack per le cuffie.
Misura la lunghezza interna del nuovo jack per cuffie.
Aggiungi 1-1,5 cm alla lunghezza misurata e segna la nuova lunghezza sul vecchio cavo delle cuffie.
Fissa le spelacavi intorno al filo dove si trova il segno. Premi abbastanza forte per tagliare l'isolamento ma non il filo. Tira (spella) l'isolamento dal segno fino all'estremità tagliata.
Posiziona il jack nella "terza mano".
Salda il cavetto di terra al terminale inferiore.
Guarda questa fantastica guida su Come saldare e dissaldare connessioni elettriche.
Testa le cuffie collegandole ad un computer o dispositivo di riproduzione musicale.
Se viene emesso un suono adeguato da entrambi gli altoparlanti, il jack per cuffie è stato riparato correttamente. In caso contrario, togli le guaine di metallo e plastica e verifica se i punti di saldatura sono ancora collegati e non si è rotto nulla.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22Commenti sulla guida
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
Absolutely right
I love this stuff
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
