Salta al contenuto principale
Come riparare un jack per le cuffie
Cosa ti serve
  1. Come riparare un jack per le cuffie, Come riparare un jack per le cuffie: passo 1, immagine 1 di 1
    • Metti insieme tutti gli strumenti e i ricambi e tienili pronti all'uso.
  2. Come riparare un jack per le cuffie: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un jack per le cuffie: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinze spelacavi per tagliare il jack rotto delle cuffie.
    • Fai attenzione quando usi la spelacavi. Gestiscila come faresti con le forbici. Tieni l'estremità di taglio lontana dal tuo corpo.
  3. Come riparare un jack per le cuffie: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare un jack per le cuffie: passo 3, immagine 2 di 2
    • Smonta il nuovo jack per le cuffie.
    • Misura la lunghezza interna del nuovo jack per cuffie.
    • Aggiungi 1-1,5 cm alla lunghezza misurata e segna la nuova lunghezza sul vecchio cavo delle cuffie.
    • Fissa le spelacavi intorno al filo dove si trova il segno. Premi abbastanza forte per tagliare l'isolamento ma non il filo. Tira (spella) l'isolamento dal segno fino all'estremità tagliata.
  4. Come riparare un jack per le cuffie: passo 4, immagine 1 di 1
    • Inserisci il cavo esposto attraverso le guaine in metallo e plastica del jack, come mostrato.
  5. Come riparare un jack per le cuffie: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separa i fili per colore. Assicurati che non si tocchino.
  6. Come riparare un jack per le cuffie: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 6, immagine 3 di 3
  7. Come riparare un jack per le cuffie: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare un jack per le cuffie: passo 7, immagine 2 di 2
    • Salda il filo verde al terminale sinistro.
  8. Come riparare un jack per le cuffie: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 8, immagine 3 di 3
    • Salda il filo rosso al terminale destro.
    • Il saldatore è molto caldo. Può provocare gravi ustioni se viene a contatto con la pelle.
  9. Come riparare un jack per le cuffie: passo 9, immagine 1 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 9, immagine 2 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 9, immagine 3 di 3
    • Spingi la guaina di plastica sul jack per coprire i punti di saldatura.
    • Se lo desideri, applica del nastro isolante.
    • Spingi la guaina di metallo sopra a quella di plastica e collegala al jack.
  10. Come riparare un jack per le cuffie: passo 10, immagine 1 di 1
    • Testa le cuffie collegandole ad un computer o dispositivo di riproduzione musicale.
    • Se viene emesso un suono adeguato da entrambi gli altoparlanti, il jack per cuffie è stato riparato correttamente. In caso contrario, togli le guaine di metallo e plastica e verifica se i punti di saldatura sono ancora collegati e non si è rotto nulla.
    An excellent guide to replacing a headphone PLUG (the male fitting). Any thoughts or replacing/repairing the headphone JACK (the female port in the phone)?
    Thanks
    James Conboy - Replica
Linea Traguardo
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
andrew
Membro da: 03/18/15
999 Reputazione
1 Guida realizzata
19Commenti sulla guida
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - Replica
British say plug rest say jack
Narendra - Replica
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - Replica
For inventing the language?
Bryan Janes -
thats right Gov
Kamen Rider Deibiddo -
Hi the wires if I hook up to a speaker u know cut off the plug like I did u know 3 wires please let me know what works are left right ground ..if do 1 wire is left n 1 right and ground I think..
jeffypoage - Replica
That is dangerous
Monnie - Replica
Can someone please tell me how to fix the Jack (metal part that actually plugs into your phone) if it has broken off from the wire it was originally connected too. My car aux isn't working because the stupid wire broke off from the little metal piece (I guess the Jack) so it won't work. There's no reason to have the hole wire replaced if I can figure out how to reconnect the wire to the Jack or the metal part that goes into your phone for sound. PLEASE HELP ME!!!!
Nelia Esteves - Replica
I know I'm 5 years too late, but I had the same problem with my JBLs. Maybe you can be able to solder the wires back to the plug and glue it with hot glue into the plug rubber mount thing? or you could just snip it off, and do this tutorial instead. However if you wanna save yourself some money, you could do what I've done, forget the replacement plug, and just cut the end plug off of an aux cable, with a bit of cord still left. But make SURE that they are the same wires inside and the same number of rings, otherwise it won't work. There are a few different types of internal wiring for different things. But once you've found the right plug and wires, solder them together, and secure it with a little bit of hot glue, and some electrical tape, or heatshrink tubing. Hope this helps!
Sanadcan Mahmoud -
The hole you use for headphones - Socket (referred to as Jack since Apple removed the headphone jack from its phones) or as the Female receptacle because… yeah
What you connect to the socket - Plug or connector
dErpyto3z Eeee - Replica
My beats by dre headphones only one side works at a time now since I removed the sellotape to stop the wires from touching metal.There are 2 inputs on my particular type of beats.One on the left and 1 on the right.But only one input is needed to make both ears work.When i plug in right side it goes but not the left and vice versa when i plug in to the left.Before i had this problem of only one side playing the 3 wires all use to touch each other so I’m wondering whats wrong are there two wires not supposed to be touching or is it because one wire not earthing or what.Also when i take the aux cord out of my phone everything works fine???
Jesse - Replica
does this have mic support as well?? if not plz do one with mic earphones or headphones...
Big Senior - Replica
my jack have 5 cables:(
Dieguin Danielin - Replica
My plug has 5 cables and only 4 places to solder it, help me
Legend025 - Replica
Send a picture of it, I'll do my best to help you, I know I'm years late haha
Sanadcan Mahmoud -
Is there a video?
Rhonda Hellams - Replica
Here's an alternative, I know I'm 5 years too late, but I had the same problem with my JBLs. If you wanna save yourself some money, you could do what I've done, forget the replacement plug, and just cut the end plug off of an aux cable, with a bit of cord still left. But make SURE that they are the same wires inside and the same number of rings, otherwise it won't work. There are a few different types of internal wiring for different things. But once you've found the right plug and wires, solder them together, and secure it with a little bit of hot glue, and some electrical tape, or heatshrink tubing. Hope this helps!
Sanadcan Mahmoud - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 69
Ultimi 7 Giorni: 431
Ultimi 30 Giorni: 2,324
Tutti i Tempi: 329,486
