Salta al contenuto principale
Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave
Visualizzazioni: 167.898
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
32
Ultimi 7 giorni:
223
Ultimi 30 giorni:
944
Tutti i Tempi:
167.898
Commenti: 8
3 commenti sui passaggi, 5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 10
10 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se hai un blocca ruota(Blocca ruota a dado) sulla ruota della tua automobile o del tuo Autocarro e non avete una chiave per il blocca ruota, utilizza questa guida per rimuoverlo.
Il blocca ruota viene utilizzato per fissare le ruote del tuo veicolo, come farebbe un normale dado cieco, ma ha bisogno di una chiave specifica per parte per essere sbloccato. È comune perdere una chiave del blocca ruota. Il blocca ruota può essere rimosso manualmente.
Prima di iniziare, assicurati che il tuo veicolo sia su una superficie piana e che tutte le ruote siano a livello. Inoltre assicurati di avere il freno a mano inserito.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave, Blocca Ruota: passo 1, immagine 1 di 3 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave, Blocca Ruota: passo 1, immagine 2 di 3 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave, Blocca Ruota: passo 1, immagine 3 di 3
      • Pulisci il blocca ruota per fare in modo che non ci sia sporcizia sulla superficie del blocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 2, immagine 2 di 2
      • Trova un socket 12-point che entra appena sopra il blocca ruota.
      • Il socket non dovrebbe essere lento abbastanza da girare intorno al blocca ruota.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 3, immagine 1 di 2 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 3, immagine 2 di 2
      • Tieni il socket in posizione
      • Usa un martello per colpire il socket fino a che non sia stretto intorno al blocca ruota.
      • I guanti sono raccomandabili per evitare ferite alle mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 4, immagine 1 di 2 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svita il socket utilizzando la chiave dello stesso.
      • Gira verso sinistra per allentare. Se non riesci a girare la chiave facilmente, prendi una chiave più lunga per avere maggiore presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 5, immagine 1 di 3 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 5, immagine 2 di 3 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 5, immagine 3 di 3
      • Adesso il blocca ruota è fuori, sarà incastrato nel socket.
      • Inserisci un cacciavite nell'apertura quadrata sulla punta del socket.
      • Colpisci la punta del cacciavite con un martello per alcune volte fino a che il blocco cadda fuori dal socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 6, immagine 1 di 3 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 6, immagine 2 di 3 Come rimuovere un blocca ruota senza una Chiave: passo 6, immagine 3 di 3
      • Prendi un normale dado cieco.
      • Avvitalo sulla ruota a mano.
      • Utilizza il ferro per pneumatici per stringere il dado cieco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Domenyck Paoly ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Hi, I have a 05 dodge dakota that has 4- 8 spline thin wall deep socket lug nuts on them. I have went to every tire/mechanic shop and tool store. I really need to get these off so I can change my breaks!!
If there's anything or any advice you can give on how to get these suckers off, I would greatly appreciate it 🙏🏽
As my husband has been trying for over a week now!!
SK Seid - Rispondi Condividi
Those are really tricky to get out, i remember welding on a 17mm nut properly and then using impact to get that out son years ago, last option in usually drilling out the whole stud and socket, both options are really frustrating especially if you have expensive rims. If u can hammer on a socket a impact gun will get that out.
Nirap Singh - Rispondi Condividi
I was skeptical, but this did in fact work on my 2005 Honda CRV spare tire wheel lock. I used a 3/4 inch 12 point socket. Hammered it on and it came off easily. Can't get the wheel lock nut out of the socket, but well worth losing a socket to get off the nut.
Atomic Night Light - Rispondi Condividi
I recently had the same issue. I thought I lost the key lock for my BMW. I contacted a vendor and was told they could replace it, if I sent them a picture of it. My son was taking the picture when he saw it in the loug bolt. I believe its been there for a few months .
Bill D - Rispondi Condividi
Changer de huile de boîte automatique
Adama Mallé - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 32
Ultimi 7 giorni: 223
Ultimi 30 giorni: 944
Tutti i Tempi: 167,898
