Salta al contenuto principale
Come aprire e pulire una Xbox Series X
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni la tua console e scollega tutti i cavi.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
  2. Come aprire e pulire una Xbox Series X: passo 2, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X: passo 2, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X: passo 2, immagine 3 di 3
    • Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
    • Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
    • Puoi rimuovere l'adesivo fino a quando riesci ad accedere alla vite nascosta. Non serve rimuoverlo del tutto.
    • Tecnicamente, questi sono degli adesivi antimanomissione, ma non preoccuparti, Microsoft non può invalidare legalmente la tua garanzia, almeno fino a quando non danneggi nulla. Divertiti!
  3. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente da dove veniva per evitare di danneggiare la tua console.
  4. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
    • Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
  5. Come aprire e pulire una Xbox Series X: passo 5, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una Xbox Series X: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo destro del piedistallo.
  6. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
    • Durante il rimontaggio, premi sui lati della copertura posteriore per riagganciarla.
  7. Come aprire e pulire una Xbox Series X: passo 7, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X: passo 7, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X: passo 7, immagine 3 di 3
    • La copertura posteriore si infila in una fessura nella parte superiore del guscio.
    • Inclina la copertura posteriore verso l'alto e tirala via dalla parte superiore del guscio per rilasciarlo dalla fessura.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  8. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Rimuovi le viti della ventola: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
    • Una vite piatta da 10,5 mm
    • Due viti da 8,8 mm
  9. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 1 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 2 di 3 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Scollega il cavo della ventola: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un paio di pinzette dalla punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
    • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo della ventola sotto la sua piccola guida sull'alloggio della ventola in modo che non interferisca con la copertura posteriore.
  10. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Rimuovi la ventola: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che la ventola può essere installata in un solo verso: assicurati che Master Chief sia rivolto verso di te.
    • Se stai sostituendo la ventola, una nuova ventola potrebbe non includere il supporto di installazione in plastica, che è fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questo non è illustrato in questa guida.
  11. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Pulisci la ventola: passo 11, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Pulisci la ventola: passo 11, immagine 2 di 2
    Dust Blower
    $18.99
    • Col tempo, la polvere si accumulerà all'interno della ventola e sulle pale della ventola.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere i capelli e i ciuffi di polvere dalla ventola.
    • Usa un piccolo soffiatore di polvere o aria compressa leggera per soffiare via la polvere residua dalla ventola.
    • Usa un dito per tenere ferme le pale della ventola: in questo modo sarà più facile pulirle.
    • Se c'è uno strato di sporcizia sulle pale della ventola, usa acqua saponata su un panno umido o una salvietta imbevuta di alcool isopropilico per pulirlo.
  12. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Pulisci i pannelli esterni e le prese d'aria: passo 12, immagine 1 di 2 Come aprire e pulire una Xbox Series X, Pulisci i pannelli esterni e le prese d'aria: passo 12, immagine 2 di 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Usa un panno pulito o un panno in microfibra per pulire entrambi i lati del pannello posteriore.
  13. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Pulisci il dissipatore di calore: passo 13, immagine 1 di 1
    • La Xbox Series X aspira aria attraverso le ampie alette del dissipatore di calore, e queste potrebbero ostruirsi con polvere e detriti nel tempo.
    • Usa un soffiatore di polvere per espellere la polvere intrappolata da entrambi i lati delle alette del dissipatore di calore.
    • Se hai bisogno di rimuovere il dissipatore di calore per una pulizia più approfondita, segui questa guida.
  14. Come aprire e pulire una Xbox Series X, Pulisci le aree difficili da raggiungere: passo 14, immagine 1 di 1
    • A seconda di quanto è sporca l'interno della tua console, potresti dover usare una spazzola con setole morbide per staccare ulteriore polvere e sporcizia.
    • Usa un pennello anti-statico o uno spazzolino nuovo per pulire la polvere dalle aree difficili da raggiungere.
    • Una volta che la maggior parte della polvere è stata staccata, usa un soffiatore di polvere per soffiarla fuori dalla console.
    • Ricorda: approfitta di questo momento per pulire eventuali altre superfici interne sporche prima di richiudere la console. Buon divertimento con i giochi!
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il disassemblaggio o la pulizia non sono andati come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità risposte Xbox Series X.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arty
Membro da: 10/27/19
31.054 Reputazione
108 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
i Congratulate You Because taught me how to properly clean my Xbox.
my ubit - Replica
Sehr geil...🤙🤙🤙🙏👍
Andreas Nützmann - Replica
Thanks for this walk through. My xbox was dead but I needed to get into it to get the disc drive out to remove a game. Your guide made it super easy!
Debra Wilson - Replica
Vielen Dank für diese gute Anleitung! Ich konnte dadurch meine Series X öffnen und einen Haufen Staub entfernen.
Joschua - Replica
Merci pour ce tutoriel.
Toujours bien davoir une aide lorsque l'on veut nettoyer sa console.
Au moins ce n'est pas extrêmement compliqué (comme l'était par exemple la 360 avec en plus sont problème de surchauffe...)
Nico - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 274
Ultimi 7 Giorni: 3,606
Ultimi 30 Giorni: 7,960
Tutti i Tempi: 121,251
