Salta al contenuto principale
How to Install and Remove Tiles
Cosa ti serve
    1. How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: passo 1, immagine 1 di 3 How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: passo 1, immagine 2 di 3 How to Install and Remove Tiles, Remove the Front Panel: passo 1, immagine 3 di 3
      • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: passo 2, immagine 1 di 3 How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: passo 2, immagine 2 di 3 How to Install and Remove Tiles, Remove the Tiles: passo 2, immagine 3 di 3
      • Use your fingers to push the bottom of the Tile up and off the front panel and release its clips.
      • Remove the Tile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. How to Install and Remove Tiles: passo 3, immagine 1 di 3 How to Install and Remove Tiles: passo 3, immagine 2 di 3 How to Install and Remove Tiles: passo 3, immagine 3 di 3
      • Repeat this procedure for the remaining tiles.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: passo 4, immagine 1 di 3 How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: passo 4, immagine 2 di 3 How to Install and Remove Tiles, Install the Tiles: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tiles can be installed in any orientation, even the ones with graphics.
      • Lay a Tile over an open slot on your Front Panel.
      • Use your fingers to press the tile into the slot and engage the clips.
      • You'll hear and feel an audible "click" when the clips engage.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. How to Install and Remove Tiles: passo 5, immagine 1 di 3 How to Install and Remove Tiles: passo 5, immagine 2 di 3 How to Install and Remove Tiles: passo 5, immagine 3 di 3
      • Install the remaining Tiles.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. How to Install and Remove Tiles: passo 6, immagine 1 di 3 How to Install and Remove Tiles: passo 6, immagine 2 di 3 How to Install and Remove Tiles: passo 6, immagine 3 di 3
      • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
      • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
If you need help, contact Framework support.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
245.737 Reputazione
1.203 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 389
