Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare un finestrino dell'auto allentato
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Come riparare un finestrino dell'auto allentato, Rimuovi gli elementi di fissaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un finestrino dell'auto allentato, Rimuovi gli elementi di fissaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un finestrino dell'auto allentato, Rimuovi gli elementi di fissaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le eventuali viti che fissano il pannello interno dello sportello.
      • Il numero e la posizione delle viti variano in base al modello della tua auto.
      • Cerca altre viti sotto le maniglie dello sportello e rimuovile se presenti.
      • Cerca altre viti lungo il bordo inferiore del pannello interno dello sportello.
      • Se non ce ne sono, il pannello interno è montato a pressione; ciò significa che potrai rimuovere il pannello una volta tolte tutte le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un finestrino dell'auto allentato, Rimozione della maniglia: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare un finestrino dell'auto allentato, Rimozione della maniglia: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare un finestrino dell'auto allentato, Rimozione della maniglia: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se sono presenti viti che fissano la maniglia della portiera al pannello interno, rimuovile.
      • Rimuovi le maniglie della portiera.
      • Potrebbe essere necessario inserire un cacciavite a taglio tra il gruppo maniglia e il pannello.
      • Durante la rimozione del gruppo maniglia, spingi verso l'interno della portiera dell'auto per sganciare la maniglia dalle clip sul lato sinistro.
      • Usa le dita o un cacciavite per sganciare l'asta di spinta della maniglia dal gruppo maniglia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 3, immagine 2 di 2
      • Se il pannello è fissato a pressione sullo sportello, usa le mani per sganciare il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scollega con le dita tutti i cavi che collegano il pannello all'interno dello sportello.
      • Rimuovi il pannello dallo sportello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura in plastica dall'interno dello sportello per accedere ai meccanismi interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa una chiave a cricchetto per allentare il bullone sul meccanismo del finestrino.
      • Rimuovi eventuale grasso o detriti dal meccanismo del finestrino usando un panno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa le mani per sostituire il vetro nel morsetto per finestra.
      • Il pannello di vetro dovrebbe adattarsi tra i due lati del morsetto.
      • Stringi nuovamente il morsetto per finestra usando una chiave a cricchetto.
      • Se il morsetto per finestra non tiene il vetro abbastanza saldo, usa del sigillante polimerico per incollare insieme il morsetto per finestra e il vetro. Assicurati di lasciare che il sigillante faccia presa completamente prima di provare a utilizzare il meccanismo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 8, immagine 1 di 2 Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere una spatola tra il pannello in vetro della finestra e la guarnizione in gomma dello sportello.
      • Fai leva sulla guarnizione in gomma dello sportello verso l'esterno e posiziona la finestra nel canale dello sportello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 9, immagine 1 di 2 Come riparare un finestrino dell'auto allentato: passo 9, immagine 2 di 2
      • Se lo sportello del tuo veicolo presenta un foro delle dimensioni di una pallina da golf nel telaio, probabilmente è progettato per consentire all'utente di vedere l'altra parte del meccanismo dell'alzacristalli.
      • Abbassa il meccanismo dell'alzacristalli finché non riesci a vedere il morsetto del finestrino nella parte interna dello sportello.
      • Se il vetro si è staccato dal meccanismo interno dell'alzacristalli, ripeti i passaggi 6 e 7 per bloccare nuovamente il finestrino al meccanismo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo veicolo, segui i passaggi dall'1 al 5 nell'ordine inverso. Assicurati di riposizionare il foglio di plastica all'interno dello sportello usando del sigillante polimerico. Questo foglio funge da barriera al vapore ed è progettato per evitare che il vapore all'interno dell'auto raggiunga l'elettronica e i meccanismi del finestrino.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
jon
Membro da: 05/15/16
3.454 Reputazione
22 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 89
Ultimi 30 giorni: 395
Tutti i Tempi: 30,025
