Salta al contenuto principale
Come riparare una cartuccia di stampante asciutta
Cosa ti serve
  1. Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Rimozione della cartuccia: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Rimozione della cartuccia: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Rimozione della cartuccia: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apri la parte superiore della tua stampante.
    • Rimuovi con attenzione la cartuccia asciutta sollevando il lembo nella sezione in basso a destra della stampante.
  2. Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Applicazione del disinfettante per le mani: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Applicazione del disinfettante per le mani: passo 2, immagine 2 di 2
    • Appoggia la cartuccia su una superficie pulita e applica qualche goccia di disinfettante mani a base di alcool nel beccuccio dell'inchiostro.
    • È meglio utilizzare un disinfettante mani inodore poiché alcune profumazioni o colori dei disinfettanti possono influenzare la prestazione della tua cartuccia delll'inchiostro.
    • Strofina delicatamente le dita sul beccuccio dell'inchiostro una volta o due.
    • Lascia penetrare il disinfettante per qualche minuto.
    • Mentre aspetti, riempi per metà una ciotola con acqua calda del rubinetto.
  3. Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Pulizia: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Pulizia: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pulisci il beccuccio dell'inchiostro dove avevi applicato il disinfettante con un panno pulito o un tovagliolo di carta.
  4. Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Bagno di acqua calda: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Bagno di acqua calda: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Bagno di acqua calda: passo 4, immagine 3 di 3
    • Metti il lato del beccuccio della cartuccia dentro una ciotola riempita con acqua calda.
    • Non sommergere del tutto la cartuccia nell'acqua, fallo solo fino a metà.
    • Aspetta per 5-10 minuti finchè non vedrai l'inchiostro fuoriuscire nell'acqua.
    • Una volta visto uscire fuori l'inchiostro, rimuovi la cartuccia dall' acqua con attenzione.
    • Potrebbe essere una buona idea avere a portata di mano un tovagliolo di carta o uno straccio per catturare qualsiasi gocciolatura dell'inchiostro.
  5. Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Asciuga completamente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dopo averla rimossa dall'acqua, pulisci completamente la cartuccia con un panno morbido o un tovagliolo di carta e asciugala del tutto.
    • NON mettere la cartuccia bagnata dentro la stampante, altrimenti potrebbe rovinarla.
  6. Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Ricontrolla: passo 6, immagine 1 di 1
    • Per essere sicuri che ora la cartuccia sia del tutto funzionante, prendi un pezzo di carta e strofina il beccuccio dell'inchiostro al di sopra.
    • Se vedi una linea di inchiostro sulla carta, significa che è tutto a posto.
  7. Come riparare una cartuccia di stampante asciutta, Rimetti a posto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta che il corpo della cartuccia è completamente asciutto, rimettilo a posto nell'apposita fessura della stampante.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Thank you. This worked for me.
Thomas Grace - Replica
Thank you 👍
Suzan Duran - Replica
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tim - Replica
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
Jordan “gordo” Zanatta - Replica
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 134
Ultimi 30 Giorni: 742
Tutti i Tempi: 57,268
