Introduzione
Non usare una stampante per un lungo periodo di tempo può portare l'inchiostro al suo interno ad asciugarsi. Quando non possiamo più usare la cartuccia con l'inchiostro secco, la maggior parte di noi la getta via e ne compra una nuova, contribuendo all'aumento di rifiuti elettronici. Invece di scartare la cartuccia asciutta, questa guida ti aiuterà ad aggiustarla in pochi e semplici passi con l'utilizzo di alcuni oggetti che possono essere reperiti proprio in casa tua.
Cosa ti serve
Apri la parte superiore della tua stampante.
Rimuovi con attenzione la cartuccia asciutta sollevando il lembo nella sezione in basso a destra della stampante.
Appoggia la cartuccia su una superficie pulita e applica qualche goccia di disinfettante mani a base di alcool nel beccuccio dell'inchiostro.
Strofina delicatamente le dita sul beccuccio dell'inchiostro una volta o due.
Lascia penetrare il disinfettante per qualche minuto.
Mentre aspetti, riempi per metà una ciotola con acqua calda del rubinetto.
Pulisci il beccuccio dell'inchiostro dove avevi applicato il disinfettante con un panno pulito o un tovagliolo di carta.
Metti il lato del beccuccio della cartuccia dentro una ciotola riempita con acqua calda.
Aspetta per 5-10 minuti finchè non vedrai l'inchiostro fuoriuscire nell'acqua.
Una volta visto uscire fuori l'inchiostro, rimuovi la cartuccia dall' acqua con attenzione.
Dopo averla rimossa dall'acqua, pulisci completamente la cartuccia con un panno morbido o un tovagliolo di carta e asciugala del tutto.
Per essere sicuri che ora la cartuccia sia del tutto funzionante, prendi un pezzo di carta e strofina il beccuccio dell'inchiostro al di sopra.
Una volta che il corpo della cartuccia è completamente asciutto, rimettilo a posto nell'apposita fessura della stampante.
I followed your instructions and it worked great on my dried up cartridge. It wasn't a long procedure at all and it saved me another trip to the store. Thank you.
Worked great on the black cartridge, but the color one is only printing yellow..go figure... great guide anyway
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Thank you. This worked for me.
Thank you 👍
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN -
I agree completely. I purchased a printer from Walmart just for a few printing needs and just in case, but after one use it didn't work. The printer was cheaper than the price of 1 of the cartridges. I don't often need a printer as most things are done online now. But, it's good to have one. No use if it's junk. 🤷🏼♀️
This looks hopeful. You can use a quick and dirty "vacuum chamber" (costs less than 5 bucks):
Thank you. It is a good tip.It works well.
