Salta al contenuto principale
Come aggiustare i pin piegati della CPU
Cosa ti serve
  1. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Valuta il danno: passo 1, immagine 1 di 2 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Valuta il danno: passo 1, immagine 2 di 2
    • Valuta il danno e l quantità di pin piegati prendendo la CPU dai bordi ed esaminando le file dritte di pin per cercare anormalità.
    • Reggi la CPU con cautela e fai attenzione a non piegare altri piedini per sbaglio con le dita.
    • Controlla ogni fila, da ogni direzione, così da farti una buona idea su quali aree devi lavorare. Per esempio, osserva i pin da nord a sud ma anche da est a ovest.
  2. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Inserisci la lama tra due file: passo 2, immagine 1 di 2 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Inserisci la lama tra due file: passo 2, immagine 2 di 2
    • La lama trapezoidale di un taglierino comune, ci sta perfettamente tra le file di pin. Lo spessore della lama corrisponde all'intervallo necessario tra le file.
    • Non fare pressione sul substrato con la lama, perché potrebbe danneggiare la superficie.
    • Fai scorrere delicatamente la lama tra due file di pin.
    • Se un piedino piegato blocca il percorso della lama, raddrizzalo delicatamente usando il lato affilato della lama, uno per volta.
  3. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Inizia a raddrizzare i pin: passo 3, immagine 1 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Inizia a raddrizzare i pin: passo 3, immagine 2 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Inizia a raddrizzare i pin: passo 3, immagine 3 di 3
    • Una volta che la lama riesce a scorrere fino alla fine di una fila, inclinala da un lato all'altro per raddrizzare i piedini delle file che la fiancheggiano.
    • Questo movimento non richiede una particolare forza e dovrebbe essere usato solo per piegare leggermente ogni fila di pin.
  4. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Raddrizza i pin nella direzione opposta: passo 4, immagine 1 di 2 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Raddrizza i pin nella direzione opposta: passo 4, immagine 2 di 2
    • Una volta che i pin sono dritti in una direzione, non è detto che lo siano anche nell'altra.
    • Ruota la CPU di 90° e fa' scorrere la lama lungo una fila nella direzione opposta.
    • Mentre spingi la lama lungo la fila, falla oscillare avanti e indietro, raddrizzando i pin lungo il percorso.
  5. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Lavora sui pin più difficili: passo 5, immagine 1 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Lavora sui pin più difficili: passo 5, immagine 2 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Lavora sui pin più difficili: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se un pin è notevolmente piegato, potresti aver bisogno di un paio di pinzette angolate per riportarli a un angolo in cui possono essere raggiunti con la lama mentre ti fai strada lungo la fila.
    • In caso di necessità, puoi modificare delle pinzette per avere una punta leggermente incurvata.
    • Se non hai delle pinzette, puoi svuotare la mina da una matita a mine da 0,5 mm ed infilare la punta vuota sopra un pin, usando il corpo della matita per ripiegare in posizione il pin.
    • Stai attento a non fare troppa forza: la lunga matita ti darà più leva di quel che credi.
  6. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Ripeti finché i pin sono quasi tutti dritti: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ripeti gli ultimi quattro passi finché tutte le file sono le più dritte possibili.
    • Attenzione: i piedini della CPU sono estremamente fragili e, anche se malleabili, possono essere piegati un numero limitato di volte prima di rompersi facilmente.
  7. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Solleva il braccio bloccante del socket: passo 7, immagine 1 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Solleva il braccio bloccante del socket: passo 7, immagine 2 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Solleva il braccio bloccante del socket: passo 7, immagine 3 di 3
    • Sulla scheda madre, solleva il braccio che blocca il socket intorno alla clip di bloccaggio e fino alla sua posizione verticale.
  8. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Fai combaciare i triangolini: passo 8, immagine 1 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Fai combaciare i triangolini: passo 8, immagine 2 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Fai combaciare i triangolini: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai corrispondere l'angolo della CPU con un triangolo dorato all'angolo della presa della scheda madre che a sua volta ha un triangolo.
    • Prendi la CPU dai bordi e allineala con il socket.
  9. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Infila la CPU nel socket: passo 9, immagine 1 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Infila la CPU nel socket: passo 9, immagine 2 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Infila la CPU nel socket: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila la CPU nel socket, assicurandoti che tutti i pin finiscano nel loro foro corrispondente.
    • I pin non devono essere perfettamente dritti perché questo succeda, ma ci devono essere vicini.
    • La CPU dovrebbe posizionarsi nel socket senza nessuna pressione. Non spingere la CPU nel socket.
    • Se i pin non trovano il loro foro immediatamente, o se entrano in un solo lato, rimuovi la CPU e ricontrolla i pin.
    • Quando installata correttamente, la CPU sarà posizionata a filo con i bordi del socket. Non ci dovrebbero essere spazi vuoti.
  10. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Chiudi la linguetta di bloccaggio: passo 10, immagine 1 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Chiudi la linguetta di bloccaggio: passo 10, immagine 2 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Chiudi la linguetta di bloccaggio: passo 10, immagine 3 di 3
    • Una volta che i pin sulla CPU sono abbastanza dritti per permettergli di essere installati nel socket, chiudi il braccio di bloccaggio abbassandolo intorno alla linguetta di bloccaggio.
  11. Come aggiustare i pin piegati della CPU, Apri e chiudi la linguetta di bloccaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Apri e chiudi la linguetta di bloccaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Come aggiustare i pin piegati della CPU, Apri e chiudi la linguetta di bloccaggio: passo 11, immagine 3 di 3
    • Senza toccare la CPU, ripeti il processo di bloccaggio/sbloccaggio sul socket altre quattro o cinque volte.
    • Quando il socket è bloccato al suo posto, questo "afferra" i pin, allineandoli e raddrizzandoli ulteriormente.
    • Ecco fatto! Chiudi il braccio di bloccaggio e continua con l'assemblaggio del tuo PC.
Linea Traguardo
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
155.902 Reputazione
439 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.758 Guide realizzate
19Commenti sulla guida
Thanks so much!
julie breland - Replica
Ce tutoriel est aussi valable pour les sockets Intel à “matrice de pastilles” (Land Grid Array) sauf que dans le cas d’un socket LGA les pins à relever seront sur le socket plutôt que sur le processeur, mais le principe est le même, j’ai pu sauver une carte mère avec un socket LGA 1155 comme ça.
Exemple de socket LGA ou les pins sont bien visibles : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
Les pins sur les sockets sont très petits, mais avec une pincette de précision (visible dans ce tutoriel) comme celle d’iFixit c’est faisable.
Brendan - Replica
English translation: "This tutorial is also valid for Intel Land Grid Array sockets, except that in the case of an LGA socket, the pins to be raised will be on the socket rather than on the processor, but the principle is the same, I was able to save a motherboard with an LGA 1155 socket like that.
Example of an LGA socket where the pins are clearly visible: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
The pins on the sockets are very small, but with precision tweezers (visible in this tutorial) like the one from iFixit it is doable."
progamer567 -
It's a valuable guide for those who get into trouble with bent CPU pins.
I have encountered and dealt with such a problem several times. It's not an easy task.
This guide gives readers the knowledge and tool to fix the struggle problem. Especially, step-by-step instruction with clear photos will encourage readers to overcome the problem.
Hsien-Ching Chung - Replica
Thank U :) I’ll fix it.
Klaus Hyr Hansen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 88
Ultimi 7 Giorni: 601
Ultimi 30 Giorni: 2,508
Tutti i Tempi: 229,936
