Salta al contenuto principale
Come Scollegare la Batteria sul Samsung Galaxy A32 5G
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni da calore.
  2. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se la cover posteriore è crepata, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova sollevandola con nastro adesivo resistente, oppure incolla la ventosa in posizione e lascia che si asciughi prima di procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  4. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno o due minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 5, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  6. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 6, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del case posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
  7. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Applica nuovo adesivo ove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
    • Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o con del nastro biadesivo. Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a formare una buona adesione: una pila di libri pesanti funziona bene.
  8. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 8, immagine 1 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 8, immagine 2 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM, una punta di espulsione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della SIM situato sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  9. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Svita le viti del telaio centrale: passo 9, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Svita le viti del telaio centrale: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sedici viti lunghe 4,1 mm che fissano il telaio centrale.
  10. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo flessibile di alimentazione e volume: passo 10, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo flessibile di alimentazione e volume: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume sollevando il connettore dalla sua presa.
  11. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 11, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 11, immagine 2 di 2
    • Il telaio centrale del Samsung Galaxy A32 5G è tenuto in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura tra il telaio centrale e il gruppo del pannello anteriore sul bordo sinistro del telefono dove si trova lo slot del vassoio SIM.
  12. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Rilascia le clip di plastica: passo 12, immagine 1 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Rilascia le clip di plastica: passo 12, immagine 2 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Rilascia le clip di plastica: passo 12, immagine 3 di 3
    • Le clip di plastica del telaio centrale sono saldamente in posizione. Rilasciarle potrebbe richiedere una certa forza.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip di plastica.
  13. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 13, immagine 1 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 13, immagine 2 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono per rilasciare le clip di plastica.
  14. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 14, immagine 1 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 14, immagine 2 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per rilasciare le clip di plastica.
  15. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 15, immagine 1 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 15, immagine 2 di 3 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per rilasciare le restanti clip di plastica.
  16. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi il telaio centrale: passo 16, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi il telaio centrale: passo 16, immagine 2 di 2
    • Posiziona il telefono con il display rivolto verso il basso sulla superficie di lavoro.
    • Rimuovi il telaio centrale.
  17. Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Come Scollegare la Batteria sul  Samsung Galaxy A32 5G, Scollega il cavo della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
247.689 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.781 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 78
