Salta al contenuto principale
Come scollegare la tastiera di un Surface Book
Cosa ti serve
  1. Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Rimuovi lo schermo con il tasto di scollegamento: passo 1, immagine 1 di 3 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Rimuovi lo schermo con il tasto di scollegamento: passo 1, immagine 2 di 3 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Rimuovi lo schermo con il tasto di scollegamento: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per poter scollegare la tastiera con il tasto di scollegamento, entrambe le batterie devono essere cariche almeno al 10%. Se il tuo dispositivo non si accende e non puoi usare il tasto di scollegamento, salta questo passaggio.
    • Tieni premuto il tasto di scollegamento sulla tastiera.
    • Dopo averlo premuto, il tasto di scollegamento si illuminerà di rosso. Dopo un secondo, diventerà verde e sentirai un suono.
    • Altrimenti, premi l'icona di scollegamento a destra sulla barra di stato di Windows 10.
    • Rimuovi lo schermo.
  2. Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Scollega manualmente lo schermo: passo 2, immagine 1 di 2 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Scollega manualmente lo schermo: passo 2, immagine 2 di 2
    • I prossimi sei passi mostrano come scollegare manualmente lo schermo se non puoi accendere il Surface Book.
    • Apri lo schermo alla massima estensione.
    • Solleva il dispositivo ed appoggialo di fianco, con lo schermo rivolto lontano da te e la porta SurfaceConnect rivolta verso l'alto.
  3. Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Piega una graffetta: passo 3, immagine 1 di 2 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Piega una graffetta: passo 3, immagine 2 di 2
    • Raddrizza una parte di una graffetta.
  4. Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Spingi la graffetta nel foro: passo 4, immagine 1 di 3 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Spingi la graffetta nel foro: passo 4, immagine 2 di 3 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Spingi la graffetta nel foro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il Surface Book ha un meccanismo a leva interno che può essere attivato a mano tramite un foro di accesso nella presa d'aria sullo schermo.
    • Infila l'estremità raddrizzata della graffetta ad un angolo di 45° nel sesto foro da sinistra.
  5. Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Rilascia il meccanismo: passo 5, immagine 1 di 3 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Rilascia il meccanismo: passo 5, immagine 2 di 3 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Rilascia il meccanismo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione la graffetta nel foro.
    • Questo può richiedere una considerevole forza.
    • Dopo aver rilasciato del tutto la leva, puoi scollegare lo schermo.
    • Tira via la base dallo schermo per scollegarlo.
    • Se non riesci a scollegare lo schermo dalla base da questo lato, rilascia la pressione sulla graffetta e riprova.
  6. Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Scollega l'altro lato: passo 6, immagine 1 di 3 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Scollega l'altro lato: passo 6, immagine 2 di 3 Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Scollega l'altro lato: passo 6, immagine 3 di 3
    • Le connessioni magnetiche sono inclini a riscattare in posizione, quindi tieni separate le due metà.
    • Dopo aver scollegato un lato, tira con decisione per ruotare lo schermo e scollegare l'altro lato.
    • Se lee connessioni magnetiche sembrano troppo resistenti e lo schermo non si scollega sull'altro lato, tieni il lato scollegato separato con un spudger, una penna o una matita, quindi ripeti la procedura della graffetta sull'altro lato dello schermo.
  7. Come scollegare la tastiera di un Surface Book, Rimuovi lo schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo Surface Book prima di aprirlo per qualsiasi riparazione.
Conclusione
Per ricollegare lo schermo, allinea i connettori magnetici e fallo scattare in posizione.
La procedura non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.715 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
7 Commenti
Yesss !
Respect !
Laurent Savarin - Replica
Hello,
Thank you for this tutorial.
Do you know if it works also for the latest Surface Book 3 in 15 inches size?
Philippe - Replica
merci beaucoup ce tutoriel m'a été très utile
Frank Pharose - Replica
Merci beaucoup pour ce partage, très utile!
Excellent travail!
bemba98 - Replica
These instructions are clear and concise - Worked perfectly! 5 stars out of 5! Thanks!
Caren Galloway - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 60
Ultimi 7 Giorni: 467
Ultimi 30 Giorni: 2,137
Tutti i Tempi: 65,388
