Salta al contenuto principale
Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone
Cosa ti serve
  1. Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Ispeziona la porta di ricarica: passo 1, immagine 1 di 3 Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Ispeziona la porta di ricarica: passo 1, immagine 2 di 3 Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Ispeziona la porta di ricarica: passo 1, immagine 3 di 3
    • Illumina la porta di ricarica con una torcia e individua eventuali grandi ostruzioni.
    • Un accumulo di polvere, sporcizia e lanugine può impedire al caricatore di inserirsi correttamente.
    • Segui la guida normalmente per farti guidare attraverso la procedura per pulire la porta. Altrimenti, clicca sui link sottostanti per passare a un metodo di pulizia specifico:
    • Come usare un soffiatore
    • Come usare un pennello
    • Come usare l'alcool isopropilico
    • Tra le varie pulizie, controlla la porta di ricarica per eliminare eventuali ostruzioni o punti mancati.
  2. Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Soffia aria nella porta di ricarica: passo 2, immagine 1 di 2 Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Soffia aria nella porta di ricarica: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Dust Blower
    $5.99
    • Non soffiare nella porta di ricarica con la bocca in quanto l'umidità potrebbe danneggiare i contatti.
    • Punta il soffiatore in un angolo della porta di ricarica.
    • Quest'azione lascia spazio per uscire alla sporcizia contenuta.
    • Soffia diverse volte nella porta di ricarica.
    • Metti in carica il tuo iPhone per verificare se si carica e se il caricatore si inserisce correttamente.
    • Se il tuo iPhone non si sta caricando o il caricatore non è nella posizione corretta, scollegalo e ripeti il procedimento.
    • Se il tuo iPhone continua a non caricarsi dopo che hai ripetuto il procedimento diverse volte, passa allo step successivo.
  3. Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Spazzola la porta di ricarica: passo 3, immagine 1 di 3 Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Spazzola la porta di ricarica: passo 3, immagine 2 di 3 Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Spazzola la porta di ricarica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Per pulire la porta di ricarica non usare alcun oggetto di metallo o potresti danneggiarla.
    • Inserisci le setole di una spazzola, ad esempio uno spazzolino asciutto, nella porta.
    • Fai dei movimenti lenti e circolari per dividere eventuali aggregati di sporcizia.
    • Rimuovi la spazzola e usa un soffiatore per rimuovere eventuale sporcizia.
    • Se rimane incastrata della sporcizia, reinserisci il pennello e ruotalo in modo che le setole possano farla fuoriuscire.
    • Metti in carica il tuo iPhone e verifica che si stia caricando. Se continua a non caricarsi passa al prossimo step.
  4. Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Pulisci la porta di ricarica con alcool isopropilico: passo 4, immagine 1 di 3 Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Pulisci la porta di ricarica con alcool isopropilico: passo 4, immagine 2 di 3 Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Pulisci la porta di ricarica con alcool isopropilico: passo 4, immagine 3 di 3
    • Segui questa guida per creare un cotton fioc personalizzato.
    • Puoi usare anche delle forcelle interdentali (non aromatizzate).
    • Puoi usare un classico cotton fioc, ma solitamente sono troppo spessi e perdono cotone che potrebbe incastrarsi.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico concentrato (>90%) sul cotone.
    • Inserisci lo strumento nella porta di ricarica.
    • Non forzare lo strumento nella porta o rischierai di piegare i pin.
    • Fai scivolare lo strumento avanti e indietro all'interno della porta di ricarica.
    • Aspetta qualche minuto che l'alcool evapori, poi metti il telefono in carica e verifica che si stia caricando.
  5. Come pulire la porta Lightning del tuo iPhone, Prova il tuo iPhone: passo 5, immagine 1 di 1
    • Se il tuo iPhone si carica, congratulazioni!
    • Se il tuo iPhone non si carica, ripeti il procedimento di pulizia con l'alcool isopropilico.
    • Se il tuo iPhone non si sta caricando dopo numerosi tentativi di pulizia, e hai verificato che non ci siano ostruzioni, potresti dover cambiare la porta di ricarica.
    • Per cambiare la porta di ricarica, vai su questa pagina, cerca il modello del tuo iPhone e segui la rispettiva guida per cambiarla per istruzioni dettagliate.
Conclusione
Per altre guide tecniche di elettronica generale, clicca qui.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
214.267 Reputazione
1.041 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.758 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
The article on the Apple Support site says that compressed air should not be used: Cleaning your iPhone - Apple Support
WhiteDog - Replica
Fair enough! I have changed the text accordingly.
Alex Diaz-Kokaisl -
Any understanding as to why compressed air would be harmful? The link simply says to not do it.
Matthew Bailey -
Apple is probably referring to the compressed air generated by shop compressors that may deliver a jet of air with exaggerated force. Alternatively, the blast generated by a spray can or a pump like the tool indicated does not cause damage.
Carmelo - Replica
Bin voll und ganz begeistert. Mit Schritt 2 und Schritt 3 hatte ich Erfolg. Mein iPhone lädt jetzt wieder.
Werner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 211
Ultimi 7 Giorni: 1,485
Ultimi 30 Giorni: 6,762
Tutti i Tempi: 142,234
