Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come pulire i tappetini dell'auto
Cosa ti serve
    1. Come pulire i tappetini dell'auto, Come pulire i tappetini dell'auto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inzuppa generosamente il tappetino con acqua.
      • Per questa procedura ho usato questa idropulitrice, ma è assolutamente non necessario. Puoi usare semplicemente una normale canna dell'acqua.
      • Bonus: se stai facendo tutto nel modo giusto, apparirà un arcobaleno per congratularsi con te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come pulire i tappetini dell'auto: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spargi il tuo detersivo per bucato ecologico a base di granuli preferito sull'intera area del tappetino.
      • Perché ecologico? Quest'acqua saponata grigia scorrerà lungo il bordo della strada e finirà nel tuo ruscello preferito. Quindi, portagli rispetto!
      • Non devi usarne una grande quantità, dato che il prodotto è piuttosto saponoso. Spargine giusto quanto basta per coprire la maggior parte del tappetino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come pulire i tappetini dell'auto: passo 3, immagine 1 di 1
      • Strofina energicamente con una scopa rigida. Come puoi vedere nella foto, tengo fermo il tappetino stando in piedi su un bordo per evitare che si sposti.
      • Spazzola in diverse direzioni in modo da agitare tutti i contaminanti da varie angolazioni.
      • Non hai una scopa rigida (o un'altra spazzola resistente) a portata di mano? Nessun problema! Togliti scarpe e calzini e strofina con i piedi. Fai solo attenzione a non scivolare dal tappetino. Non vorrai certo strofinare i piedi contro il cemento o qualsiasi altra superficie su cui si trova il tappetino.
      • Come bonus, dopo questa procedura avrai i piedi più puliti della zona.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come pulire i tappetini dell'auto: passo 4, immagine 1 di 1
      • Risciacqua accuratamente il sapone:
      • Inizia da un bordo del tappetino e spingi via il sapone su tutta la superficie fino all'altro lato.
      • Ripeti il risciacquo finché l'acqua non risulta limpida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come pulire i tappetini dell'auto: passo 5, immagine 1 di 2 Come pulire i tappetini dell'auto: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ripeti la procedura per tutti gli altri tappetini dell'auto.
      • Consiglio extra: se vuoi scarpe da ginnastica extra pulite, ora è il momento giusto per strofinare anche quelle! Stacca semplicemente la scopa dal manico, oppure usa un calzino bagnato per rimuovere lo sporco da ogni scarpa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Riposiziona i tappetini nell'auto (o nel camion) una volta che hanno finito di asciugarsi.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
7Commenti sulla guida
May I recommend that one use an environmentally friendly detergent. As one hoses off the mat, the soapy water will flow to the gutter, and ultimately to a river or ocean.
Josh - Rispondi Condividi
You know, I never considered that. Thanks for the heads-up! I added a note on the guide so that folks are informed.
Miroslav Djuric - Rispondi Condividi
Absolutely love the funniness! Very easy to understand simple steps.
hellokittylynn3 - Rispondi Condividi
Err…. Why would you not just put the mats in a washing machine???
Alex Lee - Rispondi Condividi
Love your wit! Gotta love a clean freak!
Might I suggest deLimonine (100% of course) from orange peels. (I get mine shipped from canada & use it for everything…. even adhesive removal. Lasts forever.
I tried to give you 30 points but I havn’t completed the job & it made me take it back!
Also Alex Lee! If you do that to a washing machine it won’t be long till you are writing a repair manual for it!
Nancy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 77
Ultimi 30 giorni: 267
Tutti i Tempi: 58,900
