Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti a macchina da 9 mm utilizzando un cacciavite a croce Phillips #2 lungo per ruotare le viti in senso antiorario.
      • Rimuovi le dodici viti per lamiera da 9 mm utilizzando un cacciavite a croce Phillips #2 lungo per ruotare le viti in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fora i due adesivi neri usando la punta di un cacciavite.
      • Rimuovi le due viti a macchina da 9 mm usando un cacciavite a croce Phillips #2 lungo per ruotare le viti in senso antiorario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1: passo 3, immagine 2 di 2
      • Solleva ciascun lato del guscio inferiore tirando verso l'alto.
      • Mentre sollevi il guscio, fai attenzione a non strappare alcun cavo dai rispettivi connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scollega la batteria tirando delicatamente entrambi i lati del connettore arancione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1, Fari a LED: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega le luci dalla batteria tirando delicatamente entrambi i lati del connettore nero attaccato ai fili bianchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la luce verticale dal telaio tirandola via con le mani dalla scocca circostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del faro a LED Hover-1 H1: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti da 8 mm utilizzando un cacciavite a croce Phillips per ruotare le viti in senso antiorario.
      • Rimuovi la luce orizzontale utilizzando le dita per estrarre la luce verso l'alto fuori dall'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 Membri
77 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,730
