Salta al contenuto principale
Hoover Rogue 970 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Hoover Rogue 970 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Hoover Rogue 970 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the vacuum over so that the battery cover is facing up.
    • Locate the battery cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Hoover Rogue 970 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the two 14.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery cover up to remove it from the vacuum.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Hoover Rogue 970 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Hoover Rogue 970 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Hoover Rogue 970 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • If the battery is swollen look here for safety practices.
    • Lift the battery out of the vacuum to access the connected white tab.
    • Disconnect the JST connector that attaches the battery to the vacuum.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 581
