Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo HomePod 2023, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. HomePod 2 Chip ID, Main Board Side 1: passo 1, immagine 1 di 3 HomePod 2 Chip ID, Main Board Side 1: passo 1, immagine 2 di 3 HomePod 2 Chip ID, Main Board Side 1: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apple APL1W86 / 339S01037 S7 64-bit dual-core applications processor layered under a SK hynix H9HA28A12MNLTR-4KJ likely 1.5 GB LPDDR4 SDRAM & 32 GB NAND Flash Memory
    • Apple 338S00325 power management
    • Probably STMicroelectronics serial EEPROM memory
    • Texas Instruments TPS62821 1 A synchronous step-down DC-DC converter
    • Texas Instruments TPS56637 6 A synchronous buck converter
    • onsemi NCP160AMX330TBG 250 mA / 3.3 V LDO regulator
    • Nexperia 74AVC1T45 voltage level translator/transceiver
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HomePod 2 Chip ID: passo 2, immagine 1 di 1
    • Texas Instruments SN74AXC2T45 2-bit translating transceiver
    • Nexperia 74LVC2G125 dual bus buffer/line driver
    • Nexperia 74LVC1G08 single 2-input AND gate
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HomePod 2 Chip ID, Main Board Side 1 - Connectivity: passo 3, immagine 1 di 1
    • USI 339M00243 WiFi / Bluetooth module
    • USI UWB Module
    • Possibly Qorvo QPC8019Q SPDT RF switch
    • Nordic Semiconductor nRF52820 Bluetooth 5.3 SoC
    • Skyworks SKY66404-11 2.4 GHz front-end module
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HomePod 2 Chip ID, Main Board Side 1 - Sensors: passo 4, immagine 1 di 1
    • Bosch Sensortec BMA282 3-axis accelerometer
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HomePod 2 Chip ID, Main Board Side 2: passo 5, immagine 1 di 2 HomePod 2 Chip ID, Main Board Side 2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Synaptics S3808B touch controller
    • Texas Instruments TLC5955 48-ch. LED driver
    • Knowles MEMS microphone
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HomePod 2 Chip ID, Main Board Side 2 - Sensors: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ambient light sensor
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. HomePod 2 Chip ID, Audio Board Side 1: passo 7, immagine 1 di 2 HomePod 2 Chip ID, Audio Board Side 1: passo 7, immagine 2 di 2
    • Analog Devices SSM3515B audio amplifier
    • Texas Instruments PCM5242 stereo D/A converter
    • MEMS Microphones
    • Texas Instruments TLV320ADC3100 stereo A/D converter
    • Analog Devices ADAU7002 stereo PDM–to-I2S or TDM converter
    • Texas Instruments TPS54560B 5 A step-down DC-DC converter
    • Texas Instruments INA210A ? current sense amplifier
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. HomePod 2 Chip ID: passo 8, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. HomePod 2 Chip ID, Audio Board Side 2: passo 9, immagine 1 di 2 HomePod 2 Chip ID, Audio Board Side 2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Texas Instruments TPA3255C audio amplifier
    • Texas Instruments TLV320ADC3100 stereo audio A/D converter
    • Texas Instruments TLA2528 8-Ch, 12-Bit A/D Converter
    • MEMS Microphone
    • Texas Instruments INA253A1 current sense amplifier
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. HomePod 2 Chip ID: passo 10, immagine 1 di 1
    • Renesas mixed signal array
    • onsemi NCP160AMX180TBG 250 mA / 1.8 V LDO regulator
    • Texas Instruments TLV70733P 200 mA / 3.3 V LDO regulator
    • Texas Instruments TLV70736P 200 mA / 3.6 V LDO regulator
    • Texas Instruments SN74AUP1G74 single D-Type Flip-Flop
    • Nexperia 74LVC1G07 single buffer
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. HomePod 2 Chip ID: passo 11, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. HomePod 2 Chip ID, Power Supply Board Side 1: passo 12, immagine 1 di 2 HomePod 2 Chip ID, Power Supply Board Side 1: passo 12, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. HomePod 2 Chip ID, Power Supply Board Side 2: passo 13, immagine 1 di 2 HomePod 2 Chip ID, Power Supply Board Side 2: passo 13, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. HomePod 2 Chip ID, Sensor Flex: passo 14, immagine 1 di 1
    • Texas Instruments HDC2010 Humidity & Temperature Sensor
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
1Commento della guida
Have you guys given up on Galaxy devices?
djlobb01 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 5,085
