Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Hard Drive
Visualizzazioni: 695
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
12
Ultimi 30 giorni:
74
Tutti i Tempi:
695
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 15 minuti
Difficoltà: Facile
Pallini!
Un migliore coordinamento tra i markup e il colore/tipo dei pallini aiuterà a rendere più chiara questa guida!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Hard Drive
Cosa ti serve
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Attenzione!
A seconda dello specifico modello, l'hard drive può essere situato in due posizioni diverse, oppure possono esserci due hard drive nelle stesse due posizioni menzionate nella guida.
    1. Hard Drive, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, spegni il computer portatile e scollega il cavo di alimentazione.
      • Chiudi il display e appoggialo su una superficie piana con il lato superiore rivolto verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hard Drive: passo 2, immagine 1 di 1
      • Sblocca la batteria facendo scorrere il blocco batteria sulla posizione di sblocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il blocco centrale verso destra e la batteria si solleverà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Hard Drive: passo 4, immagine 1 di 1
      • Se vuoi sostituire la batteria e nient'altro, questo è il momento giusto per farlo.
      • Una volta sbloccato lo sportello della batteria, ora puoi rimuovere la batteria in sicurezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Hard Drive, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Philips J1 per rimuovere le due viti che fissano la copertura del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hard Drive: passo 6, immagine 1 di 1
      • Se il disco rigido non si trova qui, si troverà nel passaggio successivo.
      • Ora puoi rimuovere, sostituire o aggiornare il disco rigido con un SSD, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hard Drive: passo 7, immagine 1 di 1
      • Se il tuo hard drive non si trovava nella posizione precedente o se hai due unità, questa si trova qui.
      • Usa un cacciavite Philips J1 per rimuovere otto viti che fissano la scocca inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Hard Drive: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la copertura del pannello inferiore, dovresti individuare l'hard drive proprio qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Hard Drive: passo 9, immagine 1 di 2 Hard Drive: passo 9, immagine 2 di 2
      • Durante la rimozione del disco rigido, cerca di agire delicatamente.
      • Ora puoi semplicemente aggiornare, sostituire o rimuovere il disco rigido proprio qui. Per rimuoverlo, spingilo dai due angoli e dovrebbe staccarsi come nell'immagine successiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Regome
Membro da: 01/20/23
866 Reputazione
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 695
